АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.04.2019 в 16:09:36
Я бы , феном в корсисе сделал раструб и на горячую вклеел на тангит раструб. Из практики , я прямо из колодца выводил через сёдла серую пвх , стыки клеил( паял тангитом). Тангит не клеит , а плавит пвх.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
02.04.2019 в 17:34:40
АПОСТОЛ написал: Я бы , феном в корсисе сделал раструб и на горячую вклеел на тангит раструб.
Вот такая конструкция на порядок надежнее резинок против шерсти
StarWind
StarWind
Иркутск
03.04.2019 в 06:13:21
АПОСТОЛ написал: Я бы , феном в корсисе сделал раструб и на горячую вклеел на тангит раструб. Из практики , я прямо из колодца выводил через сёдла серую пвх , стыки клеил( паял тангитом). Тангит не клеит , а плавит пвх.
АПОСТОЛ, спасибо, попробую погреть или припаять муфту в качестве раструба. Подскажите, пожалуйста, про пайку и колодец, вы серую пвх склеивали с чем? Между собой или к колодцу?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.04.2019 в 12:28:25
StarWind, серую 110 с серой 110 ,клеил в траншее, с последующей засыпкой. В колодец заходил через спец манжету с доп герметизацией.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2019 в 18:25:11
На ПВХ соединение на клей самое надежное из всех известных вариантов.Корсис - не знаю трубу, но кажется, что трубу наоборот подвели к дому... Канализацию подвели, а как дальше с ее вентиляцией ?
Баш майсторът
Kamsar
Kamsar
Саратов
03.04.2019 в 23:33:51
StarWind написал:
StarWind, ничего вы феном не приклеите и не спаяете тем более.Во первых фен не даст нужной теплоотдачи для разогревания трубы и муфты,во вторых серая каналья тонкостенная,при нагревании просто теряет форму. К тому же АПОСТОЛ писал что клеил на тангит,а феном только разогревал рабочие поверхности.Если найдете штатный гладкий наконечник из мурзилки корсиса,клейте его на трубу.Потом вот такой ссылкапереходник для чугунной трубы.Там две резинки,одна встает на торец трубы,вторая обжимает по диаметру.На чугуне стоит и не течет если зафиксировать.
StarWind
StarWind
Иркутск
09.04.2019 в 04:34:06
jekasus написал: На ПВХ соединение на клей самое надежное из всех известных вариантов.Корсис - не знаю трубу, но кажется, что трубу наоборот подвели к дому... Канализацию подвели, а как дальше с ее вентиляцией ?
jekasus, в смысле наоборот? Вентиляцию клапаном планирую сделать.
Kamsar написал:
StarWind написал:
Kamsar, если честно, не очень понял про последовательность...
нашел вот такой клей. В отличии от тангита для него явно написано, что предназначен для склеивания полиэтилена и полипропилена.
StarWind
StarWind
Иркутск
13.05.2019 в 07:00:10
Итак, проблему решил, но может быть кому-то так же понадобится решить подобную задачу. Необходимые материалы:
  1. Клей 3M™ Scotch-Weld™ DP8005. Для клея понадобится пистолет, плунжер и наконечник.
  2. Муфта Корсис. Взял с уплотнительными резинками, но особой надобности в них нет.
  3. Кусок обычной канализационной трубы, в моем случае была полипропиленовая длиной 150мм.
Трубу корсис обрезать по впадине гофры. Фанатично промыть и обезжирить. После обезжиривания я работал только в резиновых перчатках. Так же промыть и обезжирить муфту и полипропиленовую трубу. Разумеется достаточно это провести только для склеиваемых поверхностей. В случае штатной установки резиновых уплотнителей для корсиса смазать их силиконовой смазкой. Силикон не в коем случае не должен попасть на склеиваемые поверхности. Нанести клей на трубу и муфту. Время жизни клей 2,5-3 минуты. Установить муфту на консис. Нанести клей для полипропиленовой трубы. Я наносил так же на трубу и на муфту. Вставить трубу и поверху пройтись как герметиком клеем по стыку полипропиленовой трубы и муфты. Соединение оставить в покое на сутки. Дальше можно пробовать отрывать или пользоваться трубами по прямому назначению.
StarWind
StarWind
Иркутск
13.05.2019 в 08:37:43
Да, добавлю фото клея в сборе для тех, кто будет заказывать подобный.
