Skritek
Skritek
01.04.2019 в 23:14:18
Возникла проблема при установке полотенцесушителя. При включении воды полотенцесушитель нагревается и полностью и после остывает в течение 10 минут. Проблема возможно связана с низким давлением ГВС в системе, которое составе 2 бар. В связи с этим вода фактически не доходит до верхней точки ПС.Что можно придумать с этой диковинкой?Байпас между кранами стояка имеется и скрыт за утеплителем. Высота полотенцесушителя 840, подключение боковое. Нижний подвод подключен с уклоном в сторону стояка. Труба 32. Возможно также проблема с тем,что после американки стоит эксцентрик 3/4 на 1/2, поскольку уголок для подключения полотенцесушителя 1/2. Кто сталкивался с такой проблемой? неужто поможет только насос ?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
01.04.2019 в 23:30:02
С таким количеством углов и при 6а не запустится ПС.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.04.2019 в 23:33:36
Даже если вы заузите байпас так, чтобы в пс пошла циркуляция, он у вас завоздушится. Все что выше верхнего тройника на стояке заполнится воздухом. Мертвая схема.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.04.2019 в 00:16:58
Skritek, проблема не с полотенчиком, а с головой, кто так "накрутил"
Skritek
Skritek
02.04.2019 в 08:02:06
dmitrovski, а есть дельный совет,как не накручивая провести трубу к полотенцесушителю?
Skritek
Skritek
02.04.2019 в 08:02:53
Мишутк, кран Маевского справится с воздухом,как исправить лучше?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.04.2019 в 09:01:37
Skritek, если не заморачиваться с выводами стояка, то лучше чем соединить напрямую металлопластом с минимальной длиной и минимальными изгибами не придумать. Запустится - хорошо. Не запустится - или насос городить, или переделывать выводы или ставить электро.
cineman
cineman
02.04.2019 в 09:05:17
Почему автор накрученного не занимается этой проблемой?
GAMOTO
GAMOTO
02.04.2019 в 09:08:47
Циркуляционный насос?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.04.2019 в 09:14:52
Skritek написал: dmitrovski, а есть дельный совет,как не накручивая провести трубу к полотенцесушителю?
Skritek, есть, переварите отвод на стояке выше
Skritek
Skritek
02.04.2019 в 09:41:06
Мишутк, то есть вероятность того,что при давлении в 2 бар вода всё же сможет подняться до верхней точки ,если даже без изгибов подключить?
