Иучаю ассортимент магазинов. А вот s-образный рукав для унитаза если поставить и косой тройник?
вот такой. Он вроде сэкономит место если при этом еще поставить унитаз с прямым выпуском?
04.04.2019 в 09:41:37
04.04.2019 в 17:41:40
androseoul, с прямым выпуском эта деталь не понадобится, а унитаз сможете отодвинуть назад до упора в стену бачком.
05.04.2019 в 09:22:25
Inter написал: androseoul, с прямым выпуском эта деталь не понадобится, а унитаз сможете отодвинуть назад до упора в стену бачком.
Inter, вчера изучил вопрос унитазов с прямым выпуском нашел в Максидоме унитаз Rosa Рио Люкс. У него больше всех отверстие слива выдвинуто вперед, на 17 см. Получается, он встанет даже глубже чем Gesso W102 который сейчас стоит. Жду вторника когда будет скидка, всем закуплюсь и буду делать.
05.04.2019 в 18:10:36
jekasus, не уверен, но мне показалось, что мазаяц имел в виду, что если развернуть его полностью трубой сверху и раструбом книзу, то тогда труба со стороны ванны наоборот опустится, как детские парные качели, а дыра в стене - середина. И плечо в ванной может быть длиннее, тогда еще ниже будет.
05.04.2019 в 21:05:20
Mandalore105 написал: jekasus, не уверен, но мне показалось, что мазаяц имел в виду, что если развернуть его полностью трубой сверху и раструбом книзу, то тогда труба со стороны ванны наоборот опустится, как детские парные качели, а дыра в стене - середина. И плечо в ванной может быть длиннее, тогда еще ниже будет.
Mandalore105, дыру в стене все равно разбивать, надо чтобы труба в ванну заходила ниже. На данный момент план такой: косой тройник 110+ манжета белая для унитаза на 45 градусов (ее обрежу по длине по месту под тройник), унитаз с прямым сливом, максимально углубленным вперед (нашел в Максидоме). В результате планирую получить около 7-8 см на выпуске ванны. учитывая что ванна глубиной 37 см, это даст высоту установленной ванны около 47-50 см, что очень радует всех в доме.
05.04.2019 в 23:11:49
Mandalore105 написал: не уверен, но мне показалось, что мазаяц имел в виду,
Вопрос -
androseoul написал: могу ли я опустить эксцентрик вниз, что даст мне опускание на 3-5 см в ванной?
Ответ -
Mazayac написал: androseoul, можете опустить вниз, так даже по науке положено.
Технически это не допускается, но по жизни, по правилу меньшее из зол, то можно, так как другой вариант более дорогой и трудоемкий. Меня не дразнит, что его изпользуют в таком положении/внизу/, дразнит, когда называют правильным...
Баш майсторът
06.04.2019 в 06:00:01
**androseoul [написал] план такой: косой тройник 110+ манжета белая для унитаза на 45 градусов (ее обрежу по длине по месту под тройник), унитаз с прямым сливом, максимально углубленным вперед (нашел в Максидоме)
androseoul, не очень понятно-как соединится косой тройник с унитазом посредством манжеты 45градусов. Тройник ставится отводом вверх, в него вставляется угловой отвод 110/90 градусов со срезанным буртиком, на расширение одевается манжета и вставляется прямой отвод унитаза. При таком подключении 50ка опустится чуть ли не до пола. А благодаря косому тройнику не будет захлестов. Главное, соблюсти уклоны труб-для 110 один сантиметр на метр, а для 50ой 2 сантиметра на метр. И не забыть про крепёж (хомуты).
06.04.2019 в 08:21:17
я не могу положить 110 "почти на пол", т.к. вход в стояк все же не у пола. Поэтому косой тройник у меня встанет не вертикально вверх косым отводом, а вперед примерно под 45 градусов, соответственно я должен использовать угольник на 45 градусов. Спасибо про идею с манжетой.
06.04.2019 в 13:28:48
jekasus написал:
jekasus, да, спасибо за поправку, всё наоборот я написал, перепутал.
Либо верх должен совпадать. Либо, при необходимости опустить - смещаем до совпадения 0,7 уровня толстой трубы с 0,7 уровня тонкой. Всё что ниже - уже не по правилам.
06.04.2019 в 14:36:12
androseoul написал: я не могу положить 110 "почти на пол", т.к. вход в стояк все же не у пола. Поэтому косой тройник у меня встанет не вертикально вверх косым отводом, а вперед примерно под 45 градусов, соответственно я должен использовать угольник на 45 градусов. Спасибо про идею с манжетой.
androseoul, это я так образно выразился, но на фоне того, что у Вас сейчас-опустится очень значительно и полностью решит стартовый вопрос темы. На фото видно как сильно задрана труба между отводом стояка и тройником унитаза. На таком расстоянии ее уклон должен быть не больше сантиметра. Опустите, тогда моя схема срастется. Как Вы собираетесь вписаться в нормальную геометрия если наклоните отвод-я не понимаю, но советую в магазине сначала провести эксперимент. А про манжету-это не идея, а прямое предназначение этой 10ти рублевой резинки. Идейщики вместо неё покупают белые отводы за несколько сотен и законопачивают их герметиком в серую фасонину :sorry:
06.04.2019 в 20:06:53
Mazayac написал: Либо верх должен совпадать.
Когда-нибуть перейдете на наш тип стояка и забудете про все проблемы... Я ексцентрик никогда не изпользовал в квартирах, всегда все легко - унитаз отдельно, все остальное отдельно и да, 45 отвод в стояк - он для меня единственный правильный для многоетажек - шум от слива всегда будет, без значения какой отвод, срыв гидрозатвора от спуска ванной/это единственный вариант, который может/ не смог сделать, а пробовал даже с заужением вентиляции стояка, чужое дерьмо никогда не сможет залететь в наш унитаз... Сорри за наш стиль работы с ПВХ-трубами/это соединение более качественнее, чем через раструб/...
Баш майсторът
