neoman69
neoman69
05.04.2019 в 11:08:07
начали журчать 2 радиатора после 5 месяцев тихой эксплуатации, ни разу не выходил воздух из системы, стоят на последнем этаже, может дело в уклоне? подача нижняя из стены 2 трубы, до этого стоял конвектор из маевского выходит вода. УК спускали воду ни чего не помогает. Перекрытие углового крана фара и бугатти не помогает
neoman69
neoman69
05.04.2019 в 17:33:04
что делать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2019 в 18:40:00
Журчит вода в трубах и байпасе, если радиатор полностью перекрытый. Но звук, естественно слышен из радиатора.
касимов
касимов
Касимов
07.04.2019 в 13:52:25
neoman69 написал: начали журчать 2 радиатора
Воздух в системе.
neoman69
neoman69
08.04.2019 в 10:18:04
если у дома нет технического этажа, что то есть на крыше или где-то для спуска воздуха? 1605-АМ/12 Серия
Олегович
Олегович
Эксперт
09.04.2019 в 11:31:15
журчит воздух в системе, не обязательно у вас, звук доносится по трубам, радиатор как динамик. просите жэковских спустить воздух на техэтаже
Mazayac
Mazayac
09.04.2019 в 12:44:18
neoman69, если нет техэтажа, то в квартирах/на площадках верхнего этажа должны быть краны/воздухоотводчики.
neoman69
neoman69
09.04.2019 в 13:55:12
звонили из УК, я спросил у них, есть ли шайбы в системе, сказали что шайбы давно стоят в системе на элеваторном узле, по давлению проверили все в норме в подвале, по завоздушиванию тоже, работ ни каких не производили.
09.04.2019 в 14:20:33
neoman69, фото где трубы выходят из стены - левее радиатора...
neoman69 написал: стоят на последнем этаже,
схема подключения от стены? Как стояки проходят?
neoman69 написал: если у дома нет технического этажа, что то есть на крыше или где-то для спуска воздуха? 1605-АМ/12 Серия
neoman69, Задайте в УК этот вопрос...
neoman69
neoman69
09.04.2019 в 14:28:24
стояки у нас в стенах
09.04.2019 в 14:30:46
neoman69, У стены - подьем - там может скапливаться воздух и журчать...
