bc----
bc----
06.04.2019 в 20:22:15
ja.a2014, для трубы 50мм уклон должен быть 2-3см на метр.
errorer
errorer
Курск
06.04.2019 в 20:25:12
Оплачивать надо работу, как минимум среднего качества. А на фото я работы не вижу, я вижу испорченный материал.
FARAON7575
FARAON7575
06.04.2019 в 20:34:01
bc---- написал: ja.a2014, для трубы 50мм уклон должен быть 2-3см на метр.
bc----, я кстати слышал мнение что канашка лежащая почти без уклона выше наполняется водой внутри и слив лучше из за этого,главное чтобы контруклона не было,логически такой вариант по моему рабочий
bc----
bc----
06.04.2019 в 20:46:15
FARAON7575, ну если продолжить эту логическую цепочку, то с контруклоном должно быть еще лучше. :)
Не надо изобретать велосипед, все придумано до нас. 50мм - 2-3см/м, 110мм - 1.5 см/м. Причем, плохо отклонение в обе стороны, т.к. этот уклон обеспечивает не только сам слив воды, но и смывание твердых остатков.
FARAON7575
FARAON7575
06.04.2019 в 20:49:59
bc---- написал: FARAON7575, ну если продолжить эту логическую цепочку, то с контруклоном должно быть еще лучше. :)
bc----, от опытного Санты это слышал,как раз из за более высокого уровня воды в трубе может происходить лучше слив остатков
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2019 в 20:56:52
FARAON7575 написал: я кстати слышал мнение
для ф50 по новым нормам уклон 19мм или закругленно 2 см на метр. Три см остались в прошлом вместе с чугункой. Первая фотка - что там с левой водорозеткой? А так - на гребенку шлепали, как вышло, так и получилось ... На второй фотке упустили уровень и пошло-поехало.
FARAON7575 написал: почти без уклона
Это к городской канализации, там там почти нулевые уклоны.
Баш майсторът
06.04.2019 в 21:14:32
jekasus написал:
jekasus, уклон для пластика не менее 1 делить на диаметр трубы. Это написано в СНИП / СП
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2019 в 22:33:37
BV написал: уклон для пластика не менее 1 делить на диаметр трубы. Это написано в СНИП / СП
А что не так?
Баш майсторът
07.04.2019 в 00:50:50
jekasus написал: для ф50 по новым нормам уклон 19мм или закругленно 2 см на метр.
1/50 = 2/100 = 0,02 Откуда взялось 19мм/метр? норма - не менее 20мм/метр и никаких закругленно :) итого от 2см/метр (до 3см/метр) - норма
jekasus
jekasus
Добрич
07.04.2019 в 01:02:48
Где-то, както, почему-то засела эта цифра, но спорить не буду из-за 1мм, трубы кривее на эту длину... 30мм слишком много для домашней каналки.
Баш майсторът
07.04.2019 в 01:14:21
jekasus написал: Где-то, както, почему-то засела эта цифра,
могу подсказать, откуда 1/110 = 9мм/метр :) Но не 19 для 50й...
