modsamara
modsamara
08.04.2019 в 12:57:45
Добрый день, подскажите как закрепить закладные под свет и вытяжку на расстоянии 20см от плиты перекрытия? думаю закладные из 10мм фанеры сделать, но вот как их на таком большом расстоянии закрепить - не представляю
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2019 в 15:44:02
modsamara, монтажники потолков сами все сделают
modsamara
modsamara
08.04.2019 в 15:53:19
dmitrovski, дело в том что монтаж вентиляции делается сейчас, а потолки через полгода примерно а может я вообще сам в санузле потолки натяну
MasterRemont
MasterRemont
27.04.2019 в 20:44:27
modsamara написал: Добрый день, подскажите как закрепить закладные под свет и вытяжку на расстоянии 20см от плиты перекрытия? думаю закладные из 10мм фанеры сделать, но вот как их на таком большом расстоянии закрепить - не представляю
modsamara, здравствуйте. Можете использовать подвес.
27.04.2019 в 20:47:51
modsamara написал: но вот как их на таком большом расстоянии закрепить - не представляю
4 стальных оцинкованных полосы. Потом можно будет погнуть и чуть изменить высоту ровно под потолок. Не забывайте, что натяжные немного провисают
