Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
08.04.2019 в 20:20:21
Здравствуйте! Можно ли заменить чугунный слив ванны через сантехнический люк 25см х 25см. Люк оказался именно такой маленький. Конструкция, для рук, вся доступна. Но, достаточно ли это для работы? И стоит ли вообще менять слив, если он без нареканий?
Спасибо
Резон
Резон
Киров
08.04.2019 в 20:39:35
Мда-а, та ещё работа гинеколога... можно конечно постараться при определенной сноровке и все стыки труб также доступны + если менять на пластик и работать ключами под ванной не придется... фото не помешало бы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2019 в 21:48:51
Арина.Юдкина написал: Здравствуйте! Можно ли заменить чугунный слив ванны через сантехнический люк 25см х 25см. Люк оказался именно такой маленький. Конструкция, для рук, вся доступна. Но, достаточно ли это для работы? И стоит ли вообще менять слив, если он без нареканий?
Спасибо
Арина.Юдкина, не заменить! Экран под ванной из чего сделан?
Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
08.04.2019 в 22:15:18
dmitrovski, плитка. Люк, оказывается, 30х30.
08.04.2019 в 22:17:44
Самый большой вопрос куда этот слив подключен....
Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
08.04.2019 в 22:26:13
BV, в трубу. Она уходит налево в кухню и направо к раковине и туалету. От люка труба близко. Так то, руками, все спокойно можно исследовать. Такой слив, вероятно, резать надо. А, вообще, надо ли менять?
ser000
ser000
08.04.2019 в 22:38:32
Арина.Юдкина написал: Но, достаточно ли это для работы? И стоит ли вообще менять слив, если он без нареканий?
Так если такие сомнения, значит слив работает и тогда какого причина/желание его менять? Народная молва говорит: "работает и не течёт - не трогай, что бы не поломалось и не потекло"
Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
08.04.2019 в 22:44:10
ser000, ну да. "Не ломано- не починяй". Все работает. Крепкое.Просто советское, старое. Хотя, новое тоже, бывает, течет. Вот если вдруг потечет - можно ли будет поменять?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.04.2019 в 22:57:20
Арина.Юдкина, сам сифон еще долго не потечёт, а снять его не реально.его с трудом можно когда демонтируете ванну
Арина.Юдкина
Арина.Юдкина
08.04.2019 в 23:14:20
dmitrovski, некоторые меняли в доме. Ванну не трогали. Но вот размеры люков не знаю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2019 в 00:29:05
Арина.Юдкина,"Свежо предание да верится с трудом" чугунину меняли, может быть то латунь была?
