Sah_a
Sah_a
Тамбов
09.04.2019 в 08:48:21
Всем привет. Нужен совет мастеров. Хочу утеплить технический этаж на последнем этаже, так как дома прохладно даже летом плюс небольшие сквозняки в зале и уже протекала ванна. Хочу утеплить и гидроизоляцию сделать. Выбор пал на пеноплекс на пену и мастику. Нужно ли делать пароизоляцию? Не испортится пеноплекс без нее с годами? На тех этаже полы не очень ровные. Будет ли толк от пеноплекса если он не вплотную прижимется к полу? Как правильно сделать? В строительстве не очень соображаю, поэтому пишите подробнее)
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
09.04.2019 в 09:21:33
Только что закончили промышленное здание так утеплять. Пирог: утеплитель фасадный (минвата) 100 мм на грибки 160мм 5 шт на лист(лучше со стальным штырем). Пароизоляция с 2 сторон. Пеноплекс нельзя использовать он не "дишит". Утеплитель оборачивали в пароизоляцию на "земле", уходит больше, но монтировать значительно проще.
Sah_a
Sah_a
Тамбов
09.04.2019 в 09:25:25
Сан Саныч (Москва), Проблема в топ что по тех этажу вдруг захочется кому нибудь походить. Затопчут вату. Так же мне кажется что ватой нельзя плотно закрыть все щели. Или я не прав? Где то сквозит. Нужно плотно закрывать с пеной.
Sah_a
Sah_a
Тамбов
09.04.2019 в 09:32:21
Sah_a, так же не будет ли из за пароизоляции мокнуть потолок в квартире? Капли собираться?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
09.04.2019 в 10:12:16
Sah_a, Я вам вариант с потолком предложил. Если принципиально нужно утеплить именно пол тогда нужен совсем другой пирог. Какое конечное половое покрытие будет? И для чего будет это помещение использоваться?
Sah_a
Sah_a
Тамбов
09.04.2019 в 10:24:43
Сан Саныч (Москва), это технический этаж. С крышей, не отапливаемый, с голубями. ЖКХ разрешили делать что захочу, так как никаких труб там нет. Мне нужно сделать правильно, чтобы потом не появлялся грибок из-за влаги. Все советуют пеноплекс но способы укладки у всех разный. Мне нравится что по нем ходить можно и я смогу запенить все участки. Но я переживаю что начнет скапливаться влага в квартире.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
09.04.2019 в 10:33:56
Сделайте обрешетку по полу из бруса 5050 либо 50100 на ваше усмотрение. С шагом 60 и периодически поставьте перпендикулярные перемычки. К полу крепите уголками оцинковаными. Брус перед установкой обработайте огнебиозащитой минимум в 2 слоя. Во внутрь минвату укутаную в пароизоляцию Сверху стелите фанеру либо 18 мм. Стыки крепите на брусе. либо 9 мм в 2 слоя с проклейкой и смещением. Крепите на самсорезы по дереву. Красите.
09.04.2019 в 13:37:07
Сан Саныч (Москва) написал: Пароизоляция с 2 сторон.
Это зачем?
nadegniy
nadegniy
09.04.2019 в 13:45:34
Сан Саныч (Москва) написал: Только что закончили промышленное здание так утеплять. Пирог: утеплитель фасадный (минвата) 100 мм на грибки 160мм 5 шт на лист(лучше со стальным штырем). Пароизоляция с 2 сторон. Пеноплекс нельзя использовать он не "дишит". Утеплитель оборачивали в пароизоляцию на "земле", уходит больше, но монтировать значительно проще.
Сан Саныч (Москва), Для чего это делали? Можно узнать? Это не вы в своё время также утеплили промышленные подсобные помещения в аэропорту Домодедово?
nadegniy
nadegniy
09.04.2019 в 13:47:04
Сан Саныч (Москва) написал: Sah_a, Я вам вариант с потолком предложил. Если принципиально нужно утеплить именно пол тогда нужен совсем другой пирог. Какое конечное половое покрытие будет? И для чего будет это помещение использоваться?
Сан Саныч (Москва), Вариант явно неправильный. Это было в чертежах? Или сами придумали?
nadegniy
nadegniy
09.04.2019 в 13:48:36
BV написал:
Это зачем?
BV, Чтоб как в Домодедово потом вату раскисшую фурами выбрасывать. Там половина так делала, а вторая половина делала ещё прикольнее, они минвату не вынимали из упаковки, прибивали прямо в упаковочной плёнке.
