10.04.2019 в 10:37:43
Сан Саныч (Москва) написал: nadegniy, Заинтересовал любителя фасадов. Отвечу: Это последний этаж. Кровля: утепленный пирог. В помещении Ташкент. Помещение в аренде. Озадачили арендаторов так сделать. Зачем? Никто не знает. Спрашивали. Нам выдали тех задание составленное и подписанное представителем собственника. Больше вопросов не задавали. Работу выполнили, все довольны. В Домодедово не работал. Только во Внуково и то на перроне. Больше с аэропортами с их графиком не связываюсь :cool:
Сан Саныч (Москва), Тогда понятно, в Домодедово точно также были выполнены работы, через год вата набрала воду и превратилась в мокрую тряпку.
10.04.2019 в 10:38:34
Сан Саныч (Москва) написал: Если по нему не ходить, 100 лет пролежит. Солнечного света не боится в составе ингибиторы есть.
Сан Саныч (Москва), Не боится, только на солнце сгорает.
10.04.2019 в 21:06:15
nadegniy, Что значит сгорает?
11.04.2019 в 00:57:57
Сан Саныч (Москва) написал: nadegniy, Что значит сгорает?
Сан Саныч (Москва), Солнце сжигает верхний слой любого полимерного утеплителя
11.04.2019 в 10:11:04
nadegniy, Интересная тема для дискуссии. Солнце ничего не делает с полимерами, только УФ. В теории такого не должно происходить. Т.к. в состав добавляют стабилизаторы что укрепляет межатомные связи.
11.04.2019 в 13:00:32
Сан Саныч (Москва) написал: nadegniy, Интересная тема для дискуссии. Солнце ничего не делает с полимерами, только УФ. В теории такого не должно происходить. Т.к. в состав добавляют стабилизаторы что укрепляет межатомные связи.
Сан Саныч (Москва), Я не теоретик, а практик, рукой проведёте и рука будет в жёлтой пыли, сгорает до 5 мм верхнего слоя потом процесс останавливается.
26.06.2023 в 14:36:32
Делаю утепление техэтажа над своей квартирой. Летом там под 40 градусов. Потолок - пустотная плита перекрытия. Убрал весь керамзит, которого там было крохи. Планирую постелить минеральную вату в рулонах (толщина утепления 15 см), сверху ничем не закрывать, т.к. никто там ходить не будет. Техэтаж общий на две квартиры, разделенный продольной перегородкой, которая отделяет северные комнаты от южных двух квартир. Насколько снизится эффективность теплоизоляции, если ее не делать над квартирой соседей?
26.06.2023 в 16:29:50
Минуту обычно плитную укладывают. На квартиру соседей надо зайти не менее чем на полметра. Керамзит можно было не убирать.
26.06.2023 в 18:35:25
BV, Спасибо!
26.06.2023 в 21:32:31
Я бы еще поверх минваты бросит геотекстиль и придавил какими горбыльными досками. Чтоб ветер ее не разносил повсюду.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
27.06.2023 в 02:33:32
Ilya_Kiselev, доски горючие, а почем зря выкинутый керамзит - не горючий
