Юрий140
Юрий140
09.04.2019 в 11:01:55
Доброго дня, мастерам! По задумке, полипропиленовые трубы от коллектора до санузла должны проходить под стяжкой и при этом пересекаться с трубами отопления. Возможно ли использовать обвод под трубой отопления, предварительно сделав небольшое углубление в плите перекрытия? Возможно ли это сделать так, чтобы не возникало вопросов по надежности работы?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
09.04.2019 в 21:50:05
Плохая идея штробить перекрытие, какое бы ,оно не было .Электрика тоже через отопление скачет?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
09.04.2019 в 22:20:13
Юрий140 написал: По задумке, полипропиленовые трубы от коллектора до санузла должны проходить под стяжкой
передумайте на PEX трубы - они потоньше, ие сли локально стяжка получится тоньше - ничего страшного. Если все же ПП - то обводами поверх
Юрий140
Юрий140
10.04.2019 в 10:29:55
BV, Если обводом вверх, получится толщина пересечения труб 5-6 см, а стяжка 6-7 см, что наверное не гуд, труба почти на поверхности стяжки. Насчет PEX труб пока незнаю, нужно оценить толщину трубы. Опять же труба должны быть в утеплителе. Есть ли у PEX труб преимущества перед ПП трубами под стяжкой?
Юрий140
Юрий140
10.04.2019 в 10:33:12
АПОСТОЛ, Электрика идет по потолку.. Штроба для обвода 5см в длину и 2-3см в глубину практически как то может повлиять на прочность перекрытия?
10.04.2019 в 13:16:58
Юрий140 написал: Штроба для обвода 5см в длину и 2-3см в глубину практически как то может повлиять на прочность перекрытия?
Если монолит и на полу - то слону дробина. А вот на потолке - осторожнее - арматуру оголять нельзя
Юрий140
Юрий140
10.04.2019 в 16:26:06
BV, да, монолит на полу, и наверное правильнее сделать обвод под, а не над. Все же ПП трубы в приоритете,с армировкой для горячей и в утеплителе
10.04.2019 в 17:32:04
Юрий140 написал: Все же ПП трубы в приоритете,с армировкой для горячей и в утеплителе
Чем не угодили более тонкие PEX трубы без СОЕДИНЕНИЙ в стяжке - не понимаю
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2019 в 21:42:12
Задам глупый вопрос - Коллектор где-то далеко-недалеко от санузла и будем тянуть определенное количество труб до каждого потребителя? Если это так, то зачем и почему?
Баш майсторът
