n58nordrus
n58nordrus
09.04.2019 в 13:03:07
Здравствуйте. Частично поменяли трубы до чугуна, старый чугун выдолбив из пола. Так как это ванная комната и будет вокруг вода, возник вопрос как лучше заделать. Просто забетонировать? А вдруг потом понадобится, опять все раздалбливать. И так часть трубы скололи, ставили ремонтную муфту. Предлогают залить мастикой, а сверху ротбандом. Какие варианты? Либо мастикой залить и так оставить? Будет ли запах от битумной мастики? На этом месте бедет стоять раковина, никакой плитки или прочего не будет
09.04.2019 в 13:42:09
n58nordrus написал: Предлогают залить мастикой, а сверху ротбандом.
Расскажите, где Вы находите таких дебилов? :killyourselfbywall:
Какой заливать?!!! Это все переделывать надо!
n58nordrus
n58nordrus
09.04.2019 в 13:44:05
BV, Приморский край, возможно сказывается близость к Фукусиме) А по делу, чем тогда?
09.04.2019 в 13:49:42
n58nordrus, по делу.... "Им оторвало руки и они делали ногами?" :) Канализация собрана против воды в одном месте...
Стыки полипропилена возможно перегреты и запаяны в "куриную жопку" Видно повреждение ПП фиттинга паяльником - проплавлен почти насквозь... К установке резиновой муфты возможно есть вопросы - плохо видно...
n58nordrus
n58nordrus
10.04.2019 в 05:26:59
а дыру чем заделать? Залить расствором цемента? Тогда труба будет не разборная уже для ремонта-обслуживания
bc----
bc----
10.04.2019 в 06:57:38
n58nordrus написал: а дыру чем заделать?
А чем она вам мешает?
n58nordrus
n58nordrus
10.04.2019 в 07:15:03
bc---- написал:
bc----, у соседей снизу ремонт дорогой, а половины перекрытия нет. Да и ребенок дома, плескать будет с ванной. Так оставить - гидроизоляция не очень
n58nordrus
n58nordrus
bc---- написал:
bc----
bc----
10.04.2019 в 07:44:18
n58nordrus написал: Так оставить - гидроизоляция не очень
Заделка цементом, и тем более ротбандом, гидроизоляцию не улучшит от слова совсем.
10.04.2019 в 13:22:50
n58nordrus написал: Тогда труба будет не разборная уже для ремонта-обслуживания
Тогда трубу надо делать МАКСИМАЛЬНО надежно, либо оставлять ТЩАТЕЛЬНО гидроизолированную нишу
n58nordrus написал: у соседей снизу ремонт дорогой,
тем более! А не как у Вас все сделано - на отвали и ногами :)
n58nordrus
n58nordrus
11.04.2019 в 07:14:40
BV, как и чем тщательно гидроизолировать нишу?
