Юрка
Юрка
07.03.2007 в 16:29:35
pzotov написал : Под производителем я имел в виду комплектующие шинных систем, или сами гнете?
Если нет фирменного комплекта шин, то гнём сами. На участке есть гидравлический шиногиб (он же перфоратор шин) со сменными матрицами.
lissenok
lissenok
08.03.2007 в 21:19:21
2Kagi-kar
Замечания все справедливые. Насчет красоты я например всегда придерживась обстоятельств: Иногда клиент "в затылок дышит и сроки жмет" тут уже красота ухудшается. Также бывают другие обстоятельства которые так или иначе влияют на красоту - например желание оставить запас провода а спрятать его некуда.
Ваш щит собран скорее всего непосредственно на стене. Поэтому исполнение перемычек не такое красивое, какого можно было бы добиться в "спокойной обстановке. Наверняка плана сборки предварительного не было, у монтажника отсутствовала термоусадка и даже просто разноцветная изолента (защитная шина в низу). Вообщем ставлю "3" если позволите :) Но главное - чтобы щит работал и была соблюдена нагрузка по проводам и автоматам. Счастливого новоселья!
09.03.2007 в 09:02:59
собираюсь делать у себя в квартире щит (монтаж буду производить не сам). меня заинтерисовал в вашем щите девайс который идет первым на 2 дин рейке, что это такое и для чего он необходим? заранее прошу не обвинять меня в ламерстве т.к. в электрике я не профессионал.
Юрка
Юрка
09.03.2007 в 09:48:30
tunder79 написал : меня заинтерисовал в вашем щите девайс который идет первым на 2 дин рейке, что это такое и для чего он необходим?
Это электронный программируемый таймер (каталожный №15724, Шнейдер Электрик). В данном щитке используется для автоматического включения и отключения ночной подсветки в заданные часы. Программируется при помощи четырёх кнопок на лицевой панели. Есть автоматический переход на летнее/зимнее время. Есть разбивка по дням недели.
В другом щитке я использовал такой же таймер (в паре с силовым реле) для управления водогреем (чтобы включался ночью, когда действует ночой тариф).
Kagi-kar
Kagi-kar
09.03.2007 в 11:07:14
2lissenok
Спасибо....действительно все собирал на стене. План нарисовал электрику, но ему наверно неитнересно было не свое красиво и удобно делать вот и ...
09.03.2007 в 12:16:48
Подскажите, а каким профилем обжимали втулки трапеция или квадрат? И что с точки зрения профессионала лучше, надежнее.
Юрка
Юрка
09.03.2007 в 12:22:14
kotofeika написал : каким профилем обжимали втулки трапеция или квадрат?
У меня пресс-клещи до 6 мм.кв. обжимают квадратом, а от 10 мм.кв. и выше - трапецией.
BorisM
BorisM
20.04.2007 в 03:51:21
Юрка
А скажите пожалуйста, как называются эти штучки которые я указал на фото красной стрелкой?
Юрка
Юрка
20.04.2007 в 09:36:32
BorisM написал : как называются эти штучки
Вводные клеммы. Производитель Легран. Каталожный номер 04905. Подходят для запитывания однополюсных распределительных гребёнок производства Легран.
BorisM
BorisM
20.04.2007 в 09:44:26
Юрка написал : Вводные клеммы. Производитель Легран. Каталожный номер 04905. Подходят для запитывания однополюсных распределительных гребёнок производства Легран
Спасибо. Хотел ещё уточнить, они у вас подключены к автомату или непосредственно к самой гребёнке?
Юрка
Юрка
20.04.2007 в 09:51:54
BorisM написал : они подключены к автомату или непосредственно к самой гребёнке?
Гребёнка штырьками заведена в зажимы автоматов. Вводная клемма штырьком заведена в тот же зажим автомата. При этом чтобы не было перекоса штырёк клеммы лежит под штырьком гребёнки, так как у автомата нижняя часть зажима подвижна. Провод подключён к вводной клемме. Нерабочая сторона клеммы закрыта заглушкой.
