BorisM
BorisM
20.04.2007 в 10:05:36
Юрка написал : Гребёнка штырьками заведена в зажимы автоматов. Вводная клемма штырьком заведена в тот же зажим автомата. При этом чтобы не было перекоса штырёк клеммы лежит под штырьком гребёнки, так как у автомата нижняя часть зажима подвижна. Провод подключён к вводной клемме. Нерабочая сторона клеммы закрыта заглушкой.
Понятно, ещё раз Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2007 в 10:05:49
Юрка написал : штырёк клеммы лежит под штырьком гребёнки
Сразу видно, что ты обычно имеешь дело со щитками, лежащими на столе. :)
BorisM
BorisM
20.04.2007 в 10:19:55
Юрка и всем кто знает
Ещё один вопросик если можно: какую пару из двух на двухполюсных узо легранд лучше использовать под N, я так понимаю можно любую?
Юрка
Юрка
20.04.2007 в 10:29:01
BorisM написал : какую пару из двух на двухполюсных узо легранд лучше использовать под N, я так понимаю можно любую?
У тех УЗО, что на фотографии - нейтраль может быть с любой стороны. Но я выбрал левый полюс чтобы было так же как у автоматов 1П+Н, у которых нейтраль однозначно слева. Сейчас собираю щиток на Шнейдере. Так там нейтраль у двухполюсных УЗО однозначно слева и это указано на самом приборе.
BorisM
BorisM
20.04.2007 в 10:36:15
Юрка Всё ясно, спасибо. Поехал закупать комплектующие на свой первый щиток и сегодня начну собирать :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2007 в 10:37:58
Можно любую, но при свободе выбора для подключения снизу-вверх лучше левый полюс.
Я бы подключил УЗО сверху-вниз - для них это важнее, чем для автоматов.
Юрка
Юрка
20.04.2007 в 10:39:36
ВТБ! написал : Сразу видно, что ты обычно имеешь дело со щитками, лежащими на столе.
Это да. Так гораздо удобнее. Любой сборщик стремится положить щиток или его раму горизонтально, если есть место и опора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2007 в 10:40:15
BorisM написал : Поехал закупать комплектующие на свой первый щиток
Для себя или на заказ?
BorisM
BorisM
20.04.2007 в 10:41:00
ВТБ! написал : Я бы подключил УЗО сверху-вниз - для них это важнее, чем для автоматов.
Я буду стараться делать вводы сверху, потому как вся нагрузка у меня снизу подходит. Это как я понимаю даже лучше будет?
Всё, понял о чём вы говорили, подумаю над этим вопросом.
BorisM
BorisM
20.04.2007 в 10:41:25
ВТБ! написал : Для себя или на заказ?
Для себя.
Юрка
Юрка
20.04.2007 в 10:45:08
Это влияет на характеристики УЗО ?
