_pankrat_
_pankrat_
12.04.2019 в 00:39:25
Собираюсь нарастить кабельный ввод в квартиру проходными клеммами на дин рейку, типа таких https://www.etm.ru/cat/nn/2056025/ И все это спрятать в дверном откосе. Пресса для обжимки нет, паяльник есть, но как следует паять не умею, так что и пытаться не буду. Кабель на вводе типа 10 квадратов, но на самом деле ровно 3 мм в диаметре. Наставлять буду честными 6 квадратами, диаметр 2.8. Что скажете за такой способ соединения? Спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.04.2019 в 01:15:01
pankrat написал: Что скажете
Обеспечьте доступность к соединениям и запас жил.
_pankrat_
_pankrat_
12.04.2019 в 01:47:52
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, да, наглухо замуровывать не буду, все будет за дверным добором, так что аварийный доступ будет в случае чего. Но вопрос - а какова вероятность, что этот доступ понадобится? Может в таких клеммах ослабнуть зажим? К автоматам в щитках десятилетиями никто не притрагивается, вроде никаких подтяжек не требуется. Или я что-то упускаю?
12.04.2019 в 01:57:58
pankrat написал: Кабель на вводе типа 10 квадратов, но на самом деле ровно 3 мм в диаметре. Наставлять буду честными 6 квадратами, диаметр 2.8. Что скажете за такой способ соединения?
Проще сменить весь вводной кабель на честные 10мм2
megrad
megrad
12.04.2019 в 10:06:16
pankrat написал: Собираюсь нарастить кабельный ввод в квартиру проходными клеммами на дин рейку
Такие меньше места занимают ссылка и соединение выполнить внахлёст.
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2019 в 10:20:25
megrad написал:
megrad,
В остатках всего один экземпляр. И зачем в нахлест ? Когда производитель и с одним винтом на контакт обещает 41А номинального тока. http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g93_nakonechniki_gilzy_i_mufty_s_zazhimnymi_boltam/g9303-gilza-dccnt-cl10025-latunnaya-2-5-10-kh-2-5-/
Да, ни фига.
megrad
megrad
12.04.2019 в 10:50:27
dokar написал: И зачем в нахлест ?
Чем больше контакт, тем лучше.
dokar написал: http://mobile.electro-mpo
Битая :(
dokar написал: В остатках всего один экземпляр.
У КВТ есть ссылка ссылка
_pankrat_
_pankrat_
12.04.2019 в 10:56:49
BV написал:
BV, не проще, сколько ни дёргал, провод в щитке даже не шелохнулся. Видимо, загибы
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2019 в 11:39:27
megrad, http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g93_nakonechniki_gilzy_i_mufty_s_zazhimnymi_boltam/g9303-gilza-dccnt-cl10025-latunnaya-2-5-10-kh-2-5-/
Да, ни фига.
megrad
megrad
12.04.2019 в 11:52:10
dokar, не хочет - утверждает, что страница не найдена. Я Вам верю.
dokar написал: Когда производитель и с одним винтом на контакт обещает 41А номинального тока.
Вы не меня - автора убедити, как вариант клеммник, вернее контактная группа клеммника. Как вариант изготовить самому - хотя свёрел и метчика может не быть. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.04.2019 в 12:40:51
pankrat написал: Но вопрос - а какова вероятность, что этот доступ понадобится?
Сложно сказать... Невелика. Но, ко всем разборным соединениям доступ просто должен быть.
pankrat написал: Может в таких клеммах ослабнуть зажим?
Возможно, хоть и маловероятно...
pankrat написал: К автоматам в щитках десятилетиями никто не притрагивается
Это говорит лишь об отсутствии нормальной эксплуатации электрообрудования.
pankrat написал: вроде никаких подтяжек не требуется. Или я что-то упускаю?
Вообще-то - ежегодно динамометрической отверткой следует протягивать все контактные соединения. Редко, но бывает что тянется...
