Нельзя экономить на фундаменте дома, дом и фундамент на ножках поплыл, бревно треснуло, если заказчик здравый человек, то он понимает, что нужно разбирать стены, делать новый фундамент и заново собирать коробку дома !#[]
12.04.2019 в 18:25:43
19.04.2019 в 14:44:49
Это точно. Всегда говорю - если вы не готовы заплатить за хороший фундамент - покупайте квартиру... Хороший это лента или плита.
27.04.2019 в 07:49:42
Надо было сделать свайно-ростверковый фундамент.
13.05.2019 в 19:27:05
Можно и малозаглубленную ленту, по деньгам тоже не так дорого, меньше копать, меньше бетона, для защиты от промерзания утеплить отмостку и цоколь XPS, отмостку делать под уклоном, чтобы вода легче уходила, при влажных грунтах предусмотреть дренаж.
13.05.2019 в 21:39:12
Нужно было обвязать сваи швелером. Бетонирование от усадки не спасет. В принципе на пару поколений фундамента хватит если метал труб толстый и лопасти не отвалятся.. Но лично я не понимаю что это за фундамент из труб. Фундамент это основа дома. Удалось одного заказчика отговорить от глупой затеи. Будем делать шведскую плиту.
