Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.04.2019 в 22:36:21
greenpeacechannel написал: Мишутк, вы считаете,что проблема в окрашивании гофры? Я просто думал,что появление жёлтой воды связано с засором
greenpeacechannel, ну надо же вас как-то сподвигнуть к разборке и прочистке. Вскрыв обратного хода не будет, вот и прочистите.
Сами подумайте, что могло измениться, чтобы поведение канализации стало таким? Трубы свое положение в пространстве не меняли. Значит что-то изменилось внутри труб.
А гофра в канализации - это временное решение. Очень удобно унитаз во время ремонта на гофре по санузлу двигать. После ремонта только жесткое подключение трубами.
GAMOTO
GAMOTO
13.04.2019 в 22:41:52
Может кто-нибудь ходит справлять малую нужду и не смывает?
14.04.2019 в 00:31:32
Похоже автор не понимает, что такое заброс :)
Hitgher
Hitgher
14.04.2019 в 05:47:38
greenpeacechannel, Когда домашние бегают пописать, смывать надо и жёлтой выды не будет. ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2019 в 09:45:30
BV написал: Похоже автор не понимает, что такое заброс :)
BV, думаю заброс и раньше был, но сейчас гофра как ей и полагается подзаросла, и по этому мостику пошел капилярный переток. На небольшое время поможет новая чистая гофра и прочистка горизонтального участка от унитаза до стояка.
greenpeacechannel
greenpeacechannel
Иркутск
14.04.2019 в 10:55:40
Мишутк, большое спасибо вам за помощь
greenpeacechannel
greenpeacechannel
Иркутск
14.04.2019 в 10:57:01
GAMOTO, Hitgher, живу один,поэтому такой вариант полностью исключен
14.04.2019 в 11:00:40
greenpeacechannel написал: Вот такие фотографии нужны?
второе фото - ниочем. Нужно стык гофры со стояком
ser000
ser000
14.04.2019 в 14:29:03
greenpeacechannel написал: 1)Нужно ли мне повторно вызывать сантехника?
Если всё уходит хорошо, то вероятнее всего не нужно.
Если хочется проверить заброс ли это из стояка, то на время снять унитаз зафиксировав гофру в текущем состоянии, подставить тазик и потерпеть некоторое время запахи из канализации. Если тазик будет наполняться то заброс из стояка или из горизонтальной магистрали при сливе из ванны/раковины действительно имеется.
greenpeacechannel написал: 2)Могли ли стать причиной этого сброшенные в унитаз бычки?
Так брошенный бычок и даёт жёлтый цвет.
greenpeacechannel написал: живу один,поэтому такой вариант полностью исключен
Казалось бы белая вода после долгого стояния может выпасть в осадок (ведь пользование унитазом на одного может быть не частым). Так например в Питере вроде как прозрачная вода оставляет вполне себе рыжие следы. Или вода оставленная в белой чашке или кастрюльке со временем может оставлять совсем не прозрачные круги на стенках после испарения.
В конце концов откройте бачок и увидите что остаётся в бачке от вашей прозрачной проточной воды... Возможно вскрытие бачка и протирка стенок тряпкой и/или губкой снизит образование желтезны на некоторое время.
greenpeacechannel
greenpeacechannel
Иркутск
14.04.2019 в 14:38:19
BV, там же плиткой закрыто,если я вас правильно понял
greenpeacechannel
greenpeacechannel
Иркутск
14.04.2019 в 14:40:50
ser000, 1) да,все уходит хорошо,с этим проблем нет 2)бычки могли застрять в гофре? 3)это точно не налет,бачок открывал,в нем тоже вода чистая
