Т-34
Т-34
13.04.2019 в 14:35:46
Имеется смеситель для установки в столешницу с центральной гайкой, однако обнаружилось, что столешница толстая и длины центральной резьбовой части смесителя недостаточно для заворачивания крепежной гайки. Диаметр резьбовой части около 28 мм, какая резьба там (метрическая или дюймовая) пока не понял. Нужно сделать что-то типа трубчатой втулки с внутренней резьбой, соответствующей резьбе на смесителе, и чтобы была площадка типа шестигранника на конце для закручивания этой втулки. Вопрос - какая резьба на смесителях с центральной гайкой? Внешний диаметр трубчатой части втулки д.б.не более Ф33мм, иначе она не пролезет в отверстие. Что-то типа выточить из подходящего шестигранника?. Подойдет даже стальная (нерж?) труба подходящего диаметра с нарезанной внутри резьбой и приваренной к ней соответствующей гайкой
Кто возьмется сделать такую втулку? Или есть другие решения? форстнер не пойдет, там не подлезть.Да и труха эти старые столешницы.
МаксКЧ
МаксКЧ
13.04.2019 в 16:09:27
Т-34, в одном таком случае я подрезал столешницу снизу мультиком, наискосок и не очень аккуратно, но хватило закрутить гайку, во втором на смесителе, между отверстий для шлангов было место, просверлил(неглубоко) нарезал резьбу и закрепил кран винтом 6 через пластину
Т-34
Т-34
13.04.2019 в 16:59:24
резьба на штоке смесителя Ф=27,7 мм по верхушкам, и Ф=27,6 мм по нижним впадинам. Шаг вроде 2 или 2,2 мм (резьбомера нет под рукой, штангенциркулем точнее не померить). Длина резьбовой части 30 мм. Дырка в столешнице Ф=34,5 мм, надо втулку, чтоб хотя бы на 1 см вылезала из отверстия. Шпилька с подковой/шайбой это так, только прихватить для красоты.
13.04.2019 в 17:14:26
Т-34 написал: резьба на штоке смесителя Ф=27,7 мм по верхушкам,
Не укладывается ни в метрическую, ни в дюймовую, ни в трубную распространённые резьбы.
Т-34
Т-34
13.04.2019 в 17:33:31
Alex___dr написал:
Она вот такая вроде, очень похожа: Гайка для крепления смесителя Размеры:M28*1,5 Т.е. метрическая?
МаксКЧ
МаксКЧ
13.04.2019 в 17:36:31
Т-34, насчёт "прихватить для красоты" осмелюсь поспорить, смеситель был воткнут с уплотнителем втугую, ему просто некуда там разбалтываться. Впрочем моя цель была сделать здесь и сейчас вы же хотите чтоб все солидно, наверное правильно.. удачи в решении вопроса)
13.04.2019 в 17:46:26
Т-34 написал: эээ, и что вы посовеуете?
Подождать, что ответят на Чипмейкере.
Т-34
Т-34
13.04.2019 в 18:03:15
Alex___dr, Она вот такая вроде, очень похожа: Гайка для крепления смесителя Размеры:M28*1,5 Т.е. метрическая?
А вдруг там не ответят? Они весьма интересные ребята там.
13.04.2019 в 18:20:55
Т-34 написал: Гайка для крепления смесителя Размеры:M28*1,5 Т.е. метрическая?
В ГОСТе имеется - http://docs.cntd.ru/document/1200038934 Но проблема в том размер достаточно редкий, и на наличие нужных метчиков рассчитывать сложно. На станке, резцом, можно нарезать (почти любую...) любую резьбу, но исполнителю потребуется образец по которому проверять нарезанную резьбу, в данном случае - смеситель
Т-34
Т-34
13.04.2019 в 19:31:07
Alex___dr написал:
Alex___dr, Да не вопрос. Какие проблемы? Кто в состоянии сделать, прошу откликнуться. Чертеж я нарисую, за исключением резьбы. Токарь сам поймет. Смеситель Rainsberg Mixer, латунный. К чему бы немцам редкую хитрую резьбу накатывать - интересно.
13.04.2019 в 19:38:06
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t164560-tokarnye-i-frezernye-raboty/
