bc----
bc----
25.04.2019 в 08:52:30
Мишутк написал: Сделал вариант с переходами под прокладку и родной для перехода красной прокладкой: Вроде бы завелся водогрей.
Мишутк, не вижу аварийного клапана.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.04.2019 в 19:22:28
Мишутк - вот, даже специально фильтр снял, чтобы было видно всё в деталях.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2019 в 21:01:02
Technik-san, разве только сливными кранами бойлер опустошится? Нужен же перепад высот между подсосом и сливом. Сейчас если открыть сливные он побулькает и успокоится. Да еще и сливки из воронки соснуть можно.Все равно придется пользователю танцевать. А если он не в теме, то это ему свинка подложена.
И по сливу в воронку, должен же быть разрыв воздушный, а тут шланги прямым контактом. Вобщем нормально, но по нормам уже не проходит.
Кстати, у электролюкса комплектный аварийник на 0.8 идет, проверил, капает на 0.82. буду на 0.6 менять.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.04.2019 в 08:09:54
Мишутк - не болтайте ерундой. Прежде чем высказывать свои теоретические познания, хотя бы ознакомьтесь с элементарной технической схемой устройства любого накопительного электрического водонагревателя. Забор гор.воды из бака идёт всегда сверху, а трубка подачи хол.воды в самом низу, это и есть перепад высот( см.фото). Поэтому слив сделан правильно и грамотно, тем более в сифон с воронкой и с разрывом потока. А сливные трубки просто введены в воронку и не касаются зеркала воды в гидрозатворе сифона. И группа безопасности, кстати, уже поменяна на Штибелевскую, модель SV 1/2", с порогом срабатывания в 6 кг. Так что прочтите хотя бы Букварь по водогреям, милейший )) ... но Физику вы знаете, а это уже хорошо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2019 в 09:37:57
Technik-san, да, опыта практического у меня 3 своих квартиры. Термекс 30 я сливал по вашей же схеме, расположение кранов и шлангов такое же. Из полного состояния слив начинался только при подьеме горячего шланга выше водогрея. Как ни крути внутри, это сообщающиеся сосуды и замкнутая система.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.04.2019 в 09:48:05
Мишутк - после слива малого верхнего уровня воды над трубкой гор.воды туда же и происходит подсос воздуха и бак быстро сливается, поэтому при открытых обоих сливных кранах нет здесь никакой замкнутой системы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2019 в 09:54:01
Technik-san, вот-вот, поэтому я вопрос и задал, хочется струю сразу как у юноши 8)
Ладно, практический вопрос, раз уж хвастаетесь правильными комплектующими. Сифон показанный надолго остается заполненный? Если водогреем не пользоваться, несколько месяцев выдержит? Я себе по рабоче-крестьянски, полутораметровый сливной шланг превратил в U-сифон с глубиной около 50 см и сделал воронку из перехода 50-32 и манжеты 32-25(или сколько там для сливного надо). Такая штука у меня по полгода стоит не воняет. Для ловли капель норм. Слив под давлением не осиливает (больше перепад надо, я бОльший сифон в ущерб перепаду сделал), слив самотеком не проверял.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.04.2019 в 10:03:03
Мишутк - если планируете долго не пользоваться этим сифоном, то наливаете чайную ложку подсолнечного масла и тогда вода через эту масляную плёнку из гидрозатвора целый год не испарится, а может и больше. Зы. Но скорость испарения воды из сифона, по мнению британских учёных )), составляет 1мм в сутки и при высоте гидрозатвора 50мм, этот срок составит дней 30. Потому как после снижения уровня ниже 20мм начинает через образовавшийся зазор уже поступать запах из канальи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2019 в 10:08:15
Technik-san, по аварийному клапану, он комби обратник+давление. У меня расположение группы безопасности не классическое и АК стоит на отростке с верхним подключением. Соотвественно обратный клапан в нем не нужен (но и не мешает). У классического клапана я демонтировал обратник, чтобы при необходимости можно было пользоваться им как проходной магистралью для быстрого слива. Можете ли посоветовать аварийник на 6 без обратного? Цена у вашего тоже хорошая, может есть такое же, но "без крыльев"? Жалко мне что-то свою систему напрягать до 8 атмосфер, при пробном пуске водогрей жалобно потрескивал набирая давление.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.04.2019 в 10:13:27
Мишутк - сорри, вечером продолжим, а то мне надо уже идти работать руками.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.04.2019 в 23:32:55
Мишутк - на подаче хол.воды в бойлер должен обязательно стоять обр.клапан, потому как без него может произойти самослив с бойлера либо гор.вода из него, через трубку подачи холодной, попадает в общую магистраль хол.воды а далее в пластиковый бачок инсталляции унитаза из за образовавшегося подмеса.
