Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
19.04.2019 в 13:04:03
Посоветуйте пробник без контактный. Чтобы можно было проверить провода, через изоляцию, есть напряжение или нету. И посмотреть, куда идёт провод - под тонким слоем штукатурки, небольшом углублении, панельный дом 93 серии.
19.04.2019 в 13:07:06
Китайская отвертка с ЛЕД + нормальный детектор проводки
Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
19.04.2019 в 13:08:10
А какая марка, как называется ?
Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
19.04.2019 в 14:53:32
Я только такую нашёл https://leroymerlin.ru/product/beskontaktnyy-tester-peremennogo-napryazheniya-diy-18848780/#nav-description Отзывы плохие. Китайских вообще нету.
KNOOP
KNOOP
19.04.2019 в 15:10:11
Вы сомневаетесь, что это не Кетай? :)
На Али они по сотке и дешевше.
Если нужен с родословной с плюшками автоотключения и нестыдным кассовым чеком, то Тынц! и Тынц!, и т.д..
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
19.04.2019 в 15:18:45
Evgenij_in написал: Чтобы можно было проверить провода, через изоляцию, есть напряжение или нету.
отвертка с лед китайская, с черной "попкой"
Evgenij_in написал: И посмотреть, куда идёт провод - под тонким слоем штукатурки, небольшом углублении,
Деткетор арматуры, проводки и тд Бош зум, Скилл, и тд
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2019 в 16:36:33
Как бы смешно не звучало, но намедни мой китайский индикатор ОП-2Э смог правильно определить расположение нескольких кабелей и РК под тонким слоем штукатурки, хотя до этого этот индикатор я вообще хотел выбросить из рабочей сумки.
Грубый, но справедливый
юра Т
юра Т
19.04.2019 в 16:39:57
Evgenij_in, UNI-T UT210E 2 536,20 руб. 1838 р (+ промокод на 20% скидки - PIKABU ) (не чисто детектор, но приборчик интересный и в нем есть эта функция)
megrad
megrad
19.04.2019 в 17:23:00
Evgenij_in написал: Посоветуйте пробник без контактный.
ссылка
Это от 5000, как вариант гаджет для сартфона ссылка ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2019 в 20:26:21
Evgenij_in написал: Я только такую нашёл
Найдите на той же полке вот такой и будет вам счастье.
TAB
TAB
19.04.2019 в 21:58:23
Radio написал: Найдите на той же полке вот такой и будет вам счастье.
Да фигня это, а не счастье. Ув. BV сказал как то, что китайская "отвертка" с батарейкой в практическом применении ничем не хуже, а ввиду своей простоты даже более лучше. Побаловавшись с этим ОП-2Э из Леруя я с ним согласен.
