20.04.2019 в 15:07:54
TAB написал: Ну это вряд ли, разве что провода разными путями будут идти.
При чем тут разные пути? Если на N и PE также подать фазу, то электрическое поле должно быть больше...
TAB написал: Ну вот я вчера этим Бошем пытался свет отыскать в 80 мм стене. С обеих сторон причем. К выключателю подходит снизу и уходит сверху. Прибор молчит, сигнал подает только на самом выключателе.
В панельной армированной стене П-44 СКИЛЛ ведет себя также... А вот в панельках других серий на пределе может и показать...
TAB
TAB
20.04.2019 в 15:17:00
BV написал: Если на N и PE также подать фазу, то электрическое поле должно быть больше...
А это с какого перепугу? :)
TAB
TAB
20.04.2019 в 15:35:28
А вот землю и ноль оторвать это реально мысль. Надо будет попробовать.
юра Т
юра Т
20.04.2019 в 20:21:47
BV написал: Отверткой см выше - можно определить фазу (или наводку) на изолированных проводах в тесной распредкоробке
я для этого транзистор полевой использовал (КП103) и мультиметр на омах, сток и исток на щупы, затвор в воздухе
пс. MS6812-R тож видит(слышит) провода под штукатуркой и под кафелем
AH-74
AH-74
Воронеж
20.04.2019 в 20:51:08
TAB написал:
BV, физику не обмажешь :nо:
По теме, вместо упомянутого выше Бош, который нихрена не показывал, но все говорили, что не умею пользоваться, появился ADA Wall Scanner 120 PROF А00485 (ссылка выше), к великому удивлению всё четко, и даже в бетоне.
TAB
TAB
20.04.2019 в 21:44:23
AH-74 написал: вместо упомянутого выше Бош, который нихрена не показывал, но все говорили, что не умею пользоваться, появился ADA Wall Scanner 120 PROF А00485 (ссылка выше), к великому удивлению всё четко, и даже в бетоне.
На первый взгляд это тот же прибор (Bosch GMS 120), ну разве что дизайн дисплея немного другой.
Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
22.04.2019 в 15:24:03
А Бош зум, сможет определить скрытую проводку, в панельном доме. 93 года.
megrad
megrad
22.04.2019 в 15:28:17
Evgenij_in написал: А Бош зум, сможет определить скрытую проводку, в панельном доме. 93 года.
очень условно.
TAB
TAB
22.04.2019 в 15:41:38
Evgenij_in, У меня Bosch GSM-120, это более современный прибор, но проводку в жб панели он не видит.
Evgenij_in
Evgenij_in
Самара
23.04.2019 в 07:48:50
А что можно купить, в районе 5000 руб. , чтобы определяла, без проблем ?
megrad
megrad
23.04.2019 в 10:19:45
Evgenij_in написал: в районе 5000 руб. , чтобы определяла, без проблем
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3JWft2BQOys]
