Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2019 в 22:13:02
TAB написал: Да фигня это, а не счастье.
Вам, разумеется, виднее :)
TAB написал: Побаловавшись...
Разумеется, что вы еще могли с ним делать. Не работать же. :)
TAB
TAB
19.04.2019 в 22:22:42
Radio написал: Разумеется, что вы еще могли с ним делать. Не работать же.
Ну так копать им тоже не с руки, лопатка дюже мелкая :)
20.04.2019 в 10:56:09
TAB написал:
Radio написал: Найдите на той же полке вот такой и будет вам счастье.
Да фигня это, а не счастье. Ув. BV сказал как то, что китайская "отвертка" с батарейкой в практическом применении ничем не хуже, а ввиду своей простоты даже более лучше. Побаловавшись с этим ОП-2Э из Леруя я с ним согласен.
TAB, прозрачная из Леруа... не то, что-то в ней не так - чувствительность мала. Сквозь изоляцию не видит фазу в трехпроводном шнуре. В розетке уверенно показывает фазу, только если держаться за площадку на торце. А вот по ссылке megrad как-то получше - легко видит с какой стороны шнура фаза. Просто вставленная в розетку - показывает фазу, если же держаться за корпус (не площадку) - еще ярче. https://ekb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/testery/fit/indikatornaya_otvertka_fit_it_70-250v_56531/ Да, и как ни странно - ей даже можно что-то крутить :) - сталь более-менее Еще нюансы - у этой в месте расположения ЛЕД - круглая прозрачная линза, у Леруашной - ребра - которые мешают наблюдению.
Так что вроде то же самое, да не то... совсем разные. Просто надо попробовать и ту и другую и разница будет очевидна.
20.04.2019 в 11:03:33
TAB написал:
TAB, Вот как раз той, что из Леруа и копал... гипс в подрозетниках.... как индикатор использовать не получилось.
20.04.2019 в 11:10:30
юра Т написал: Evgenij_in, UNI-T UT210E 2 536,20 руб. 1838 р (+ промокод на 20% скидки - PIKABU ) (не чисто детектор, но приборчик интересный и в нем есть эта функция)
юра Т, Есть похожие клещи с бесконтактным определением напряжения. Не то.... не удобно. Отверткой см выше - можно определить фазу (или наводку) на изолированных проводах в тесной распредкоробке, клещами - даже можно не пытаться.
TAB
TAB
20.04.2019 в 12:27:34
BV написал: прозрачная из Леруа... не то, что-то в ней не так - чувствительность мала.
Да я ж про ОП-2Э из Леруя говорил. К его чувствительности претензий нет, да и вообще прибор нормальный. Но - избыточный, как вы и говорили когда-то. Да еще колпачок этот дурацкий. При случае куплю отвертку, а этот подарю кому-нибудь.
20.04.2019 в 13:18:39
TAB написал:
TAB, Я понял. Для автора, и других написал про разницу именно в отвертках. Иначе, попользовавшись Леруашной можно подумать, что все отвертки - г-но :)
20.04.2019 в 13:31:03
BV написал: Деткетор арматуры, проводки и тд Бош зум, Скилл, и тд
на что-то такого типа смотреть https://ekb.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/bosch/detektor_bosch_gms_120_prof_0601081000/ https://ekb.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/ada/detektor_provodki_ada_wall_scanner_120_prof_a00485/
еще поможет не сверлить в арматуру
TAB
TAB
20.04.2019 в 13:52:57
BV написал: еще поможет не сверлить в арматуру
Это да, сейчас меня GMS 120 здорово выручает. Когда не забываю проверить. :killyourselfbywall:
А вот с проводами в ЖБ стене он не помогает никак. И в гипсовой тоже. :(
20.04.2019 в 14:00:58
TAB написал: А вот с проводами в ЖБ стене он не помогает никак. И в гипсовой тоже.
Скилл - по разному -в зависимости от глубины и кол-ва арматуры. Можно повысить "пробиваемость" - отключить линию, и на все провода подать фазу.
TAB
TAB
20.04.2019 в 14:08:24
BV написал: Скилл - по разному -в зависимости от глубины и кол-ва арматуры.
Ну вот я вчера этим Бошем пытался свет отыскать в 80 мм стене. С обеих сторон причем. К выключателю подходит снизу и уходит сверху. Прибор молчит, сигнал подает только на самом выключателе. Такая же фигня в гипсовой сантехкабине: там 100 мм, канал я отследил, но прибор молчит. Пробовал ОП-2Э - ситуация ровно такая же, в этой части способности приборов (ОП-2Э и GMS 120) сугубо одинаковые: где находит один, там и другой найдет.
BV написал: Можно повысить "пробиваемость" - отключить линию, и на все провода подать фазу
Ну это вряд ли, разве что провода разными путями будут идти.
