id205189966
id205189966
20.04.2019 в 14:46:33
Почва песчаная.Фундамент свайно-винтовой.Дом 6 на 8 каркас.Предлагают 2 варианта.Первый залить отмостку по классической схеме-это щебень,песок,м-300.Сверху укладка брусчатки. Второй вариант:4 тонны пескобетона+ сверху укладка брусчатки без щебня и песка.Какой вариант оптимальный?подскажите пожалуйста.
id205189966
id205189966
20.04.2019 в 14:51:41
отмостка
20.04.2019 в 15:01:35
Подстилающий не пучинистый слой нужен чтобы бетон не поломало. но если там совсем песок - смотреть по месту. В идеале - плантер, ЭППС и тд с правильным отводом воды от дома
id205189966
id205189966
20.04.2019 в 15:05:48
BV, совсем песок
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.04.2019 в 23:21:19
Если совсем песок, то вам повезло. И песок хоть он и материковый лучше провибровать. Положите пленку, далее сетку на стульчики или камушки, главное чтобы на пленке не лежала. Сетка 50503, привяжите ее к сваям. Лучше через арматуру либо сделайте некое подобие ростверка. И лейте бетон. Для улицы бетон исключительно заводской. После что угодно. Простоит долго.
id205189966
id205189966
22.04.2019 в 21:14:44
Сан Саныч (Москва), то есть не советуете пескобетон,который в мешках продается?
