jess23
jess23
Васильков
20.04.2019 в 22:25:43
Здравствуйте.
Имеются разные стыки стен керамического кирпича - монолита - газоблока, чем лучше армировать стыки между этими типами стен перед гипсовой штукатуркой? Стены собираюсь подготовить под окраску, не хотелось бы потом получить трещины при усадке дома.
Спасибо за подсказку.
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2019 в 22:59:53
Перед штукатуркой ничем. Надо расшить щели и хорошо их заделать (с умом), потом штукатурка, потом армирование.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.04.2019 в 23:32:52
jess23, сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки
nadegniy
nadegniy
21.04.2019 в 00:03:36
dmitrovski написал: jess23, сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки
dmitrovski, Сетка в штукатурке не работает, сетка работает в базовом армирующем слое который делается поверх штукатурки! !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dz0jZhiPkgg&t=1032s]
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2019 в 10:35:08
nadegniy, зто по-вашему, а я говорю про технологии
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2019 в 12:07:28
dmitrovski написал: я говорю про технологии
Какой?
Так-то в базовом курсе физики в школе объясняется этот парадокс, но не все его запомнили.
jekasus
jekasus
Добрич
21.04.2019 в 19:30:35
Технология есть, но сетка не фасадная. Для штукатурки она другая, с другой, более крупной ячейкой.
Баш майсторът
jess23
jess23
Васильков
22.04.2019 в 10:33:40
AndyMirror, Так чем правильнее заделать данные щели?
nadegniy, Спасибо, ознакомился думаю так и поступить. А стыки между разными стенами так оставить?
Всем спасибо за ответы.
nadegniy
nadegniy
22.04.2019 в 22:51:17
dmitrovski написал: nadegniy, зто по-вашему, а я говорю про технологии
dmitrovski, Это как раз по-технологии и её нужно соблюдать
nadegniy
nadegniy
22.04.2019 в 22:52:13
jekasus написал: Технология есть, но сетка не фасадная. Для штукатурки она другая, с другой, более крупной ячейкой.
jekasus, В штукатурке не нужна сетка. Как горох об стену.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.04.2019 в 23:42:01
nadegniy, в верхнем слое гипсовой штукатурки сетка сдерживает образование трещины на ее поверхности. Естественно сетка не абы какая. И это мы говорим о сопряжении двух разнородных материалах
