Mazayac
Mazayac
21.04.2019 в 08:51:57
Dmitriy.N, развели тему на пустом месте. Давным-давно известно, что биметалл не работает при боковом подключении и нижней подаче. Как его правильно подключить - есть отдельная тема. Всё.
Иван И.
Иван И.
21.04.2019 в 09:51:54
Моднейший, но холодный радиатор можно заменить.
Классический чугун будет горячий. Это дешевле переварки труб.
Dmitriy.N
Dmitriy.N
21.04.2019 в 23:09:07
KNOOP, Спасибо. Эх, Выбросил регулирующие, поставил на обычные американки. Как минимум первые 6 секций стали прям горячими. Жалко, что без регулировки, не люблю когда жарко. Но может и не будет)
молоток, Mazayac, Ага, сейчас. Ради того, чтобы сделать радиатор чуть теплее ещё трубы переваривать. Это не новостройка с черновой отделкой. Нет, спасибо. И так прекрасно.
KNOOP
KNOOP
22.04.2019 в 00:40:09
Dmitriy.N, Ну будет жарко, - подожмёте краником. Делов - то!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Mandalore105
Mandalore105
22.04.2019 в 21:23:06
KNOOP, что, как бы запрещено, вообще-то . Шаровый кран либо открыт, либо закрыт, третьего нельзя .
касимов
касимов
Касимов
23.04.2019 в 19:00:03
Mandalore105 написал: третьего нельзя .
Отрегулируйте сколько нужно, и радуйтесь.
Mandalore105
Mandalore105
23.04.2019 в 23:01:37
касимов, а если сальник от давления звезданется? На закрыто/открыто он не выдавливается водой, в отличие от переходных положений. И сам шарик так фигней всякой быстрее зарастает
Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2019 в 09:03:11
2тс, радиатор у вас не работает потому что монтажник ни разу не читал инструкцию по подключению вашего радиатора, Мазаяц уже написал выше, плюс возможно вентиля предназначены для двухтрубки, на однотрубку не рекомендуется ставить ничего кроме данфосс, валтек и фар, возможно ещё какие то производители делают для однотрубок, не сталкивался. Чтобы радиатор заработал подключайте как на фото ниже, все остальное танцы с бубнами.
молоток
молоток
24.04.2019 в 16:52:10
На протяжении десяти лет такое проворачивал ничего не забилось не выдавило не сломалось. вода "хорошая" и шаровики не спасовали :)
Олегович написал: фар
фар фт вентили универсальные однотрубка двухтрубка
24.04.2019 в 17:05:29
Олегович написал: Чтобы радиатор заработал подключайте как на фото ниже, все остальное танцы с бубнами.
И это тоже? :)
молоток
молоток
24.04.2019 в 17:12:14
BV, все одно, все равно. Вы как предпочитаете ?
