witoff
witoff
06.05.2019 в 20:47:18
MrServis, За праздники так и не нашел время... Убл был неоригинал. Весь инет ими забит, оригинала не нашел. И у проходящего мастера тоже не видел оригинала. Похоже придется кого-то искать, кто починит. Самому совсем некогда разбираться. (
witoff
witoff
22.05.2019 в 11:14:34
Ошибка Е34. В интернет много описывается о F34, а Е так ничего и нен нашел. Единственное что может быть, это одно и тоже, т.к. она так же указывает на незакрытый лючок. Двигаемся дальше.....
witoff
witoff
24.05.2019 в 09:05:30
Ищу плату или толкового мастера...
witoff
witoff
05.06.2019 в 22:29:57
Купил бу плату. С виду ни чем не отличается. Все буквенноцифренные обозначения идентичны. Но видимо прошивка отличается, программы другие. Вообщем машинка ожила.
Но! При отжиме На высоких оборотах появляется страшный звук (сравнимо Как в щитке сильно искрит) , при этом вся Индикация На экране начинается дергаться, появляются различные символы(артифакты) и даже индикатор включения подмигивает. Предисловие(может с этим связано): приходил еще один мастер. Проверял Все узлы. Вытаскивал щетки. Потом долго не мог вставить На место одну щетку, подтачивал ее о корпус барабана... В общем после того как умудрился вставить все-же На место, прокручивание барабана давало некий звук - что-то цепляет. Сказал что после 2 стирок притрутся Щетки заново и пройдет звук. Что делать? Я готов смириться с тем, что программы другие, Но вот что происходит во время отжима? В плате проблема? (На вид не ремонтная) или Все же с щетками косяк ?
06.06.2019 в 04:07:52
witoff написал: Вытаскивал щетки. Потом долго не мог вставить На место одну щетку, подтачивал ее о корпус барабана... В общем после того как умудрился вставить все-же На место, прокручивание барабана давало некий звук - что-то цепляет. Сказал что после 2 стирок притрутся Щетки заново и пройдет звук.
Дебил перепутал щетки или вставил не той стороной.
witoff написал: Но вот что происходит во время отжима? В плате проблема? (На вид не ремонтная) или Все же с щетками косяк ?
С щетками или двигателем может быть проблема. Или какой другой контакт от вибрации. Попробуйте пошевелить контакты во время работы пластиковой палочкой чтобы найти ненадежные.
witoff написал: При отжиме На высоких оборотах появляется страшный звук (сравнимо Как в щитке сильно искрит)
где источник звука?
