witoff
witoff
21.04.2019 в 14:30:44
Имеется СМ bosch wlg24260. Индикация вся работает. Программы выбирает, но при нажатии на кнопку старт ни чего не происходит, замок не закрывается, программа не начинается. Убл менял. Плата управления видимых повреждений не имеет. Приезжал мастер, проверил УБЛ (заменой на другой), посмлтрел что на контакты УБЛ приходит напряжение. Дальше развел руками, электрика - это не его и уехал. Собственно вопрос - что может влиять на запуск, что нужно проверить еще, прежде чем приговаривать самый дорогостоящий элемент?
vlad178
vlad178
22.04.2019 в 18:15:51
witoff написал: Имеется СМ bosch wlg24260. Индикация вся работает. Программы выбирает, но при нажатии на кнопку старт ни чего не происходит, замок не закрывается, программа не начинается. Убл менял. Плата управления видимых повреждений не имеет. Приезжал мастер, проверил УБЛ (заменой на другой), посмлтрел что на контакты УБЛ приходит напряжение. Дальше развел руками, электрика - это не его и уехал. Собственно вопрос - что может влиять на запуск, что нужно проверить еще, прежде чем приговаривать самый дорогостоящий элемент?
witoff, при нажатии там что-то меняться в лампочках должно . Но в любом случае без мастера вряд-ли что-то сделаете, проблема с модулем скорее всего. поверить напряжение, мало-ли, вдруг там 110В
witoff
witoff
23.04.2019 в 07:41:51
vlad178 написал: witoff, при нажатии там что-то меняться в лампочках должно . Но в любом случае без мастера вряд-ли что-то сделаете, проблема с модулем скорее всего. поверить напряжение, мало-ли, вдруг там 110В
vlad178, Лампочки ведут себя так, как и должны. Т.е. запускаешь программу, лампочка горит, как буд то программа запустилась. Можно даже на паузу поставить и потом возобновить - вся индикация отрабатывает корректно.На чем напряжение нужно замерить?
vlad178
vlad178
23.04.2019 в 10:00:07
witoff написал:
witoff, если лампочки горят - то опаньки
FLAGG_63
FLAGG_63
25.04.2019 в 06:36:31
witoff, "замок не закрывается,.. на контакты УБЛ приходит напряжение... проверил УБЛ (заменой на другой)" Картинка не складывается. Если УБЛ исправно и на него приходит напряжение - люк заблокируется. Если этого не происходит, то либо на УБЛ не приходит напряжение, либо оно неисправно. Скорее - последнее. Проверять нужно именно ваше УБЛ: снять его с СМ, найти контакты, на которые подается 220в: они прозваниваются. Подвижную планку перевести в положение закрыто и, удерживая ее в таком положении, подать на УБЛ 220в. Через несколько секунд УБЛ должен заблокировать планку. Если этого не произошло - УБЛ под замену.
witoff
witoff
25.04.2019 в 08:31:39
FLAGG_63, Я покупал новый УБЛ (но он неоригинальный), его подключал, потом вернул в магазин. А тот, кто приезжал, у него их 3 разных было, все пробовал подключать. На моем УБЛ 3 контакта. Значит я прозваниваю, и на те 2, которые звонятся, подаю ~220В ?
vlad178
vlad178
25.04.2019 в 10:43:48
witoff, если убл меняли, да еще на разные - дело точно не в нем. точнее, не только в нем. убл тоже под замену(т.к. иначе будет повтор после замены модуля)
25.04.2019 в 10:55:05
witoff написал: посмлтрел что на контакты УБЛ приходит напряжение.
Чем смотрел? Опишите точно. Мог ошибиться
witoff
witoff
25.04.2019 в 10:58:55
BV написал:
BV, Вставлял в колодку (которая на УБЛ приходит) тестер. Я не видел что там показало, он просто сказал что напряжение есть и когда вынимал щупы, они у него застряли и при попытке вынуть мастера дернуло током. У меня не было под рукой мультиметра, завтра постараюсь привезти, сам замерю.
25.04.2019 в 11:37:24
witoff написал:
BV написал:
witoff, Понятно. Мастер так себе ломастер - простых вещей не понимает. Умеет менять модули, а чуть шаг в сторону - впадает в ступор :) Поэтому мог ошибиться. Напряжение надо было измерять на нагрузке - например лампочка от холодильника или духовки в этом случае скажет больше чем тестер. (У меня для этих целей есть клещи-мультиметр с режимом LowZ - измерение напряжения вольтметром с низким сопротивлением = нагрузкой = устраняются наводки, и влияние сопливых контактов) Если контакты реле подгорели, либо где-то плохой контакт (в разьеме, или трещина в пайке) - то тестер с высоким сопротивлением покажет напряжение, а если добавить нагрузку - лампочку, или нагреватель люка - оно пропадет, но появится напряжение на этом самом плохом контакте.
Итого - включите лампочку - если зажигается в полный накал - ОК, думаем дальше. Если не зажигается, или не в полный накал - ищем где нарушен контакт в цепи питания блокировки люка - с подключенной лампочкой, и вольтметром по всем контактам в цепи - один щуп до контакта - другой после, на плохом контакте - будет напряжение. Есть еще нюанс - может быть нарушен контакт в самой колодке подключения блокировки люка - в этом случае надо как-то умудрится измерить на контактах подключенного УБЛ. Ну и естественно прозвонить омметром нагреватель УБЛ. Но если мастер подключал несколько УБЛ, то скорее всего не контакт или по дороге к колодке, или в самой колодке. Есть еще метод - измерить ток УБЛ, но для этого нужны токовые клещи, которые вряд-ли у Вас есть. Ну и соблюдайте ТБ не так как мастер ломастер, которого трясет током :)
MrServis
MrServis
01.05.2019 в 07:54:43
Кроме платы там больше нечего проверять. Рабочая БУ стоит 3000-3500. УБЛ была оригинал Или не знаете?
