Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2019 в 23:26:31
morgan-id написал: ПВС проработал год в этих условиях и вроде как стал немного жестче
Ну стал и стал, в чем вопрос-то? Когда совсем гнуться перестанет - замените. Вы же не рассчитываете на вечный удлинитель, правда? В таких условиях он должен отрабатывать себя достаточно быстро.
А все эти рассуждения о раньшем и нынешнем качестве, уж извините, не стоят выеденного гроша. И тогда было говно, и сейчас можно купить конфетку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2019 в 23:32:17
ПРКС
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2019 в 08:49:58
morgan-id написал: мне нужен удлинитель 10м, калорифер 1.5кВт, 2шт на кабель 2.5мм, розетки обычные но усиленные 16А Вилки тоже обычные
Сделайте два удлинителя со шнурами 1.5 мм2 - и ничего с вашими вилками и розетками не случится. И изоляция шнура в жарком помещении не перегреется.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
22.04.2019 в 09:14:27
Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.04.2019 в 10:30:37
morgan-id написал: Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки
Нормально.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
25.04.2019 в 22:46:18
Посоветуйте какие нибудь болтовые зажимы для соединения 10мм ВВГ в распределительном щите ? Опрессовка не подходит по причине временного соединения Соединить нужно фаза-фаза трехфазного ввода, электросчетчик временно убран и нужно это временно соединить вместо счетчика Нагрузка по 5кВт на фазу
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2019 в 23:25:20
morgan-id,
юра Т
юра Т
27.04.2019 в 16:56:02
morgan-id, более менее фирменные "полиэтиленовые" клеммники большого габарита, чтобы обе жилы параллельно затянуть (лишний раз не выгибать провода)
27.04.2019 в 20:44:42
morgan-id написал: Опрессовка не подходит по причине временного соединения
откусить потом - нет запаса? 5 квт - да хоть болты с шайбами и гайками + изолента
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.04.2019 в 22:36:51
morgan-id написал: смотрю в сторону 3х2.5 ПВС
Правильно смотрите. Если у вас все розетки с заземлением. Если нет, то вполне хватит 2х2,5, так как цена будет отличаться. А в принципе на 10 метров не сильно много. Только какой смысл делать удлинитель трехпроводный, если в питающих розетках ноля отродясь не водилось
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.04.2019 в 22:38:48
morgan-id написал: для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально
Считаем. 2, 2 Квт это 10 ампер. 1,5 мм кабеля (Медь) это в среднем 16 ампер. и автомат 16 ампер.
Кроссер CR8E
Mantis
