Всех приветствуем. В эксплуатации с 2012 года. Начал подтекать через донный клапан. Механику еще не вынимал, только проверил на отсутствие мусора в седле сливного отверстия. Кто как лечил сию болячку?
22.04.2019 в 01:43:37
22.04.2019 в 22:36:04
Манжету нижнюю перевернуть-смазать, как обычно для начала).
22.04.2019 в 23:08:54
Y&T, Переверну. Чем смазывать? Как обычно это что?
22.04.2019 в 23:47:52
Перед тем как менять весь механизм при протечке стоит снять манжету, смазать силиконовой смазкой, перевернуть.... и ждать положительного результата. Учитывая, что геберит дает 10 лет гарантии ).
23.04.2019 в 00:13:11
Y&T, Спасибо за поддержку. Скорее всего просела силиконовая прокладка (я так думаю) и цена ей копейки, если конечно продается. Ну и купить смазку - никогда не видел, имеется сантехсмазка Остендорф, но она сохнущая (проверено). Если просела (проелась) горловина манжеты - то очевидно менять сливной механизм стоит 30$. Вся инсталляция - 200$, заодно заменить крепление, обшивку ну и плитку.
23.04.2019 в 00:25:02
Вы у Геберита сайт почитайте. Там все супернадежное, материалы в первую очередь. И этому стоит верить. Так что в худшем случае замена механизма слива решит проблему. Силиконовая смазка не смывается водой. У меня много остается от монтажей Хюппе, поэтому не заморачиваюсь поисками.
23.04.2019 в 00:38:54
Y&T написал: Вы у Геберита сайт почитайте. Там все супернадежное, материалы в первую очередь. И этому стоит верить.
А кто против? Выбирал не с потолка, до покупки разобрался и с технологией монтажа. Ставил все сам. А вот сливной механизм не разбирал, только наливной при установке. Так Вам приходилось профилактить сей девайс?
23.04.2019 в 00:48:45
По долгу службы регулярно занимаюсь и заменой механизмов тоже). Хотя досконально в них не разбираюсь. В их многообразии. Ролики Ютуба в помощь. Там есть хорошие каналы по Гебериту, специально человек выкладывает, не тая секретов.
23.04.2019 в 19:50:17
Y&T, Спасибо. Несколько уже видел, но все касаются конструкции и разборки-сборки. А что просаживается - не нашел. Поэтому только предположения.
23.04.2019 в 20:32:57
Микитович написал: но все касаются конструкции и разборки-сборки.
В феврале трогал Геберит, все было в накипи/жесткая вода у нас/, вытащил все, помыл и почистил все, обратно поставил. Опять работает без проблем.
Баш майсторът
23.04.2019 в 22:26:08
jekasus, ОК
