Nika_nik
Nika_nik
22.04.2019 в 13:37:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите советом, пожалуйста. Демонтировали старые деревянные окна на кухне и в комнате, установили пластиковые. В каждом окне установили по москитной сетке рамочного типа с крепежом на штифтах (потому что первый этаж, на одном окне наружная металлическая решетка). Монтажники ушли, оказалось, что ушки/ ручки пластиковые на сетках оказались на улице, а внутри импост (перекладина поперечная). Позвонила монтажникам, они сказали, что все равно ушки не выдержат перепадов температур и отвалятся когда-нибудь. Мол, вытаскивайте и вставляйте сетки, удерживая за поперечную перекладину. Разве так правильно? Разве поперечина не должна быть установлена на сетке снаружи? Ведь это часть конструкции, для укрепления сетки, чтобы она натянута была, да и от ветра, наверно, защищает сетку?
Да и если за перекладину удерживать сетку при снятии/ установке, разве она сама не может отвалиться еще раньше ушек?
Спасибо заранее за ваше мнение
newsolutions
newsolutions
22.04.2019 в 14:27:47
Перекладина попрочнее ручек будет.Можно поставить т.н ручку лепесток доя балконных дверей.
Nika_nik
Nika_nik
22.04.2019 в 14:33:27
newsolutions написал: Перекладина попрочнее ручек будет.Можно поставить т.н ручку лепесток доя балконных дверей.
newsolutions, так разве перекладина поперечная на сетке не должна стоять со стороны улицы?
newsolutions
newsolutions
22.04.2019 в 16:13:59
Nika_nik написал:
Nika_nik, без разницы по большому счету.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
23.04.2019 в 07:46:03
Монтажники могли сделать всё правильно, а потом дать свои рекомендации. Попросите переделать
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Nika_nik
Nika_nik
23.04.2019 в 19:29:14
АПОСТОЛ написал: Монтажники могли сделать всё правильно, а потом дать свои рекомендации. Попросите переделать
АПОСТОЛ, Так отверстия в раме окна уже сделаны под эту сетку.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
23.04.2019 в 23:05:48
Nika_nik написал:
Nika_nik, фото?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Nika_nik
Nika_nik
15.05.2019 в 14:37:34
АПОСТОЛ написал: Nika_nik, фото?
Nika_nik
Nika_nik
15.05.2019 в 16:55:49
Еще и дефект обнаружила: на раме окна вверху, посередине,в месте резиновой черной прокладки трещина, заклеенная каким-то составом прозрачным, блестящим, с капелькой такой, как стеклянной. Может ли это влиять на качество окна зимой? Именно это окно открывалось сначала со скрежетом, словно там что-то мешало, а теперь слегка застревает при открытии-закрытии. Как общаться с фирмой, установившей окна? Что требовать от них? Денег-то немало выложено за окна.
Nika_nik
Nika_nik
15.05.2019 в 17:03:19
Или бесполезно уже что-то требовать? Я ж акт приемки подписала:(
Nika_nik
Nika_nik
15.05.2019 в 21:19:02
Еще сейчас посмотрела - подоконник старый деревянный срезан не полностью, выдается из стены кусок подоконника, замазанный белым слоем чего-то. Вот как теперь ремонт делать? Как спиливать-то недопилинное при установленных подоконниках?
