sheich
sheich
24.04.2019 в 12:47:30
Собираюсь положить керамгранит на балкон (на пол). Размеры плиток 60 на 15. Хорошая плитка, Испания, уже положил ее же на кухне. Но вот вопрос: при каких температурах стоит работать и давать клею схватываться, соответственно. Понимаю, что клеи бывают разные (и морозостойкие, типа), но вот насколько это соответствует действительности. У кого есть подобная практика? Какими должны быть дневные/ночные температуры для этого? Ждать теплого лета или градусов +5 (ночь) +15 (день) пойдет?)
24.04.2019 в 12:52:58
sheich написал: Но вот вопрос: при каких температурах стоит работать и давать клею схватываться, соответственно.
Почитать инструкцию к клею - ну никак? Сейчас уже можно - морозов нет :)
sheich написал: Понимаю, что клеи бывают разные (и морозостойкие, типа), но вот насколько это соответствует действительности.
У нормальных производителей все соответствует, и в описании есть и про размер плитки и про ширину швов.
sheich
sheich
24.04.2019 в 12:57:58
BV написал: У нормальных производителей все соответствует,
каких можно считать нормальными?) есть личный опыт? какой именно состав посоветуете?
24.04.2019 в 13:10:32
sheich написал: каких можно считать нормальными?)
sheich, Литокол, Вебер-Ветонит, Мапей, Церезит и тд. У тех, у которых есть вменяемые подробные тех описания...
sheich написал: какой именно состав посоветуете?
Задача слишком общая, чтобы что-то советовать. Эластичный, уличный, морозостойкий, для керамогранита с размером до 60.
sheich
sheich
24.04.2019 в 13:16:44
BV написал: Эластичный, уличный, морозостойкий, для керамогранита
я смотрю у них у всех нижний порог темп. применения +5 например Litokol Litofloor K66 Litokol SuperFlex K77 Weber.Vetonit Ultra Fix Ceresit CM 17 Ceresit CM 117 это ничего, что температура прямо по нижней границе? и я смотрю, каким бы (не) морозостойким и эластичным он ни был, темп. применения у всех одинаковая сейчас по ночам и есть +5
24.04.2019 в 13:20:26
sheich, Плита имеет температурную инерцию, до +5 за ночь не остынет. Короче - не загоняйтесь на эту тему. Подборка нормальная, Выделил бы
sheich написал: Litokol SuperFlex K77 Weber.Vetonit Ultra Fix
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
24.04.2019 в 15:44:03
Прямо мой сценарий : ) При укладке плитки на улице в условиях России надо учитывать такие особенности, как:
  • клей схватывается медленнее положенного срока, что дает повышенное время работы с раствором
  • требуется выжидать не сутки, а двое перед тем, как ходить по плитке
  • работать в тулупе неудобно, а без него удобно, но можно простудиться
  • сопельки к коленкам примерзают
А так можно, да.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
24.04.2019 в 15:46:15
Mapei Keraflex Maxi для этих целей хороший, использую его.
ALPIC
ALPIC
24.04.2019 в 16:19:01
Коровья Лепешка, Если очень хочется то чел всё равно сделает, хоть мороз, для себя же. Как говорила моя бабушка, "вот когда мы Днепр форсировали , вот это был насморк, а это , сынок, пустяк" :) А практика такая, в том году специально приклеил кусок к наружной лестнице на СМ16, прошли дожди, да я воды подлил перед морозами, на днях пытался оторвать, разбить, нифика, искры летят, плитку то я размолотил, а клей с большим трудом отбивается. Вот этим и буду лестницу делать. Есть нюанс , плитку надо клеить без пустот, т. е. 100% площадь приклеивания, иначе вода зимой оторвёт или разорвёт. Нужно пробовать, отрывать и смотреть площадь, например углы чуть вниз спущены, в середине 100% прилегание не получится, значит надо середину плитки подмазать, прежде чем класть. Это не сложно, но для улици нужно. На первый взгляд по лицевой плоскости может показаться идеально, а снизу бывает по разному.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
24.04.2019 в 16:22:33
Ну без пустот понятно, я в теме за углом борюсь с ними (с переменным успехом). Но чувствую, что 100% заполняемость это миф. Ну, конечно, если не мозаику или плиточку 10x10 использовать.
24.04.2019 в 16:23:20
ALPIC написал: Нужно пробовать, отрывать и смотреть площадь,
Можно потренироваться на куске стекла - заполнение видно сразу
