Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
24.04.2019 в 16:26:13
BV написал: на куске стекла
Стекло гладкое и ровное, а плитка кривая, шершавая и вафелькой с изнанки : )
ALPIC
ALPIC
24.04.2019 в 16:35:42
Вот я тоже только закончил борьбу с Шахтой, вроде удаётся, клей чуть по жиже (но всё равно выходит воды меньше положеного), но у меня пока внутренняя отделка, вот на ней лениво тренируюсь , лениво с того что не охота 40х40 отдирать
24.04.2019 в 16:44:48
Коровья Лепешка написал:
Коровья Лепешка, Если чел не знаком с правильной техникой работы гребенкой - стекло поможет понять азы. А вафелька - не более 1...1.5мм и заполнению от гребенки не мешает, да и решается нанесением на сдир на плитку легко, изгиб - да мешает, но размером гребенки и консистенцией клея - тоже решаемо. А если плитка совсем горбатая, то имеет ли смысл ее вообще укладывать? Спотыкаться потом?
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
24.04.2019 в 17:02:44
А насколько сильно жать надо? Грань очень тонкая. Если нанести самую малость больше (угол гребенки взять больше), то надо сильно постараться, чтобы все выдавить (при этом все равно нет уверенности, что гребни схлопываются). При том что я двигаю плитку туда-сюда перпендикулярно гребням). А если нанести малость меньше (угол гребенки острее), то плитка садится при первых движениях и давить ее больше некуда, что ставит под сомнение схлопываемость гребней. Более жидкий раствор помогает не сильно, не как молоко же его делать. Так вот, погрешность нанесения клея, приводящая к таким разным условиям, составляет не более 1мм по гребням. При этом если нанеслось больше, то плитка давится и клей прет из швов, а если нет, то просто садится и вообще ничего не прет из швов. Контролировать это трудно. Оно вообще нормально будет если повозить ту-да-сюда, совсем слегка прижать (пальцами) и все? Или отдирать надо и по новой?
24.04.2019 в 17:08:50
Коровья Лепешка, Так вот это все новичку проще и в разы быстрее понять на стекле. Также то, что не надо делать замкнутых контуров, и гребенку вести вдоль короткой стороны плитки...
ALPIC
ALPIC
24.04.2019 в 17:15:13
У меня сверху понравилась, приемлемо ровная, матовая, смотрится ровной, ногами ничего не ощущается, а снизу тазиком. Когда настенную клал, наносил станком, ну типа конвеер с вставленой гребёнкой, наносилось ровно, соответственно нанесение калибровалось по нероностям, поскольку базировалось от лицевой поверхности и производительность выросла раз в 5 -10, намазывал и ставил сразу целыми рядами, потом корректировал. Вот пожалел, что на пол не стал станок делать под 40см, вроде как не принято плитку мазать, вроде все пол мажут :confused: , а он ровный же, клеем перетянут крест на крест, вот и вылезли все недостатки плитки
24.04.2019 в 17:33:20
ALPIC написал: Когда настенную клал, наносил станком, ну типа конвеер с вставленой гребёнкой,
Интересно.... Эскиз или фото - можно?
ALPIC
ALPIC
24.04.2019 в 17:44:24
Коровья Лепешка, для стены считаю и 70% хватит, лишь бы равномерно более менее, чтобы небыло полных пропусков в полосках. Но это я понял для своего клея по результатам испытаний, как будет держать дешёвый, не знаю. Порекомендовал бы тоже станком наносить, но тоже надо приспособиться, например после партии финишировать на обрезок плитки глазурью вверх, заниматься стеной, потом откидывать клей в ведро, замывать гребёнку, заряжать следующую партию. Мне очень понравилось, конечно с закрытыми глазами идеально не получится, но на много облегчает и ускоряет.
BV, сейчас найду
ALPIC
ALPIC
24.04.2019 в 18:02:05
https://youtu.be/_CKp2CeJxOg Вот, только гребёнку надо ставить под углом, чтобы было вдавливание клея, а не смазывание. Вдоль лотка наматываю шпагат, от царапин, боковины обклеиваю малярным скотчем, потом понял что его быстрей замыть губкой, чем поменять, снимаю перед окончанием работы. За раз прогоняю до 15 плиток, можно и больше, но смотрю чтобы гребенка не заростала, выкладываю их на дощечку (для скорости), финиширую и сразу клею. Посмотрите, там много вариантов исполнения
24.04.2019 в 18:08:34
ALPIC, Спасибо. Но если плитка лодочкой - будет играть в момент протяжки
evsmir
evsmir
Казань
24.04.2019 в 18:12:01
sheich, да сейчас то какие морозы. Ветонит, церезит, этими сам пользовался, остался доволен.
