alex7878
alex7878
Омск
27.04.2019 в 16:54:34
Доброго времени суток друзья, подскажите пожалуйста. Решил выложить плитку на кухне, дом панелька, новостройка, под линолеумом от застройщика оказался треснутый наливной пол, на фото он легко отлетел, дальше отлетает с трудом, даже шпателем почти не берётся. Выкладывать керамогранитную плитку будет не мастер, а мой товарищ, у него опыт небольшой, но говорит выкладывал пару раз). Короче товарищ говорит в местах где наливной пол отвалился просто будет больше клея, я в этих делах профан, укладывать будет на СВП. Сначало хочет загрунтовать церезитом ст17, клей купили церизит см14. Какие могут быть подводные камни? Или не парится и всё будет ок?)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2019 в 18:22:06
alex7878, наливной весь снимайте!
Грэй
Грэй
27.04.2019 в 18:32:41
alex7878 написал: дальше отлетает с трудом, даже шпателем почти не берётся
Можно и так как он говорит, но если опыта мало, то лучше восстановить плоскость пола( долить вместо снятого) , а потом укладывать плитку. Клей годится, СВП - отличный выбор.
meetzamba
meetzamba
27.04.2019 в 23:00:09
Когда переедете из Омска в Москву - так не делайте, а в Омске хуже уже сложно сделать. Если этаж не первый - соседи снизу передадут вам большой привет, вы их станете лучше слышать, они - вас, класть плитку на перекрытие без шумоизоляции нельзя
boss.al54
boss.al54
Бердск
28.04.2019 в 13:31:46
alex7878, снимайте этот непонятный слой наливной. Он под плиткой может отойти и вся работа будет испорчена. Снять можно обычным топором.
alex7878
alex7878
Омск
28.04.2019 в 13:58:01
boss.al54, после снятия нужно новый наливной пол делать или как?
Грэй
Грэй
28.04.2019 в 14:36:31
boss.al54 написал: этот непонятный слой наливной.
почему вам этот слой непонятен, если автор подробно про него всё объяснил? Из того, что он рассказал, мне вполне понятно, что этот пол прочный, и ничего с ним не произойдёт под плиткой.
boss.al54 написал: Он под плиткой может отойти
нуда, нуда, непонятное всегда пугает :(
boss.al54 написал: Снять можно обычным топором.
А лучше это делать перфоратором. потому что не факт, что обычным топором это будет легко!
alex7878 написал: boss.al54, после снятия нужно новый наливной пол делать или как?
Наливной пол делается для выравнивания основания -того, что под ним, под этим наливным полом. Если, когда всё снимете, увидите ямы и бугры, то надо будет это сровнять каким- нибудь образом, возможно, проще всего будет, снова налить наливной пол...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.04.2019 в 14:44:44
каво вы слушаете я вас умоляю понапишут тут ...
если под шпательком не поддается -ничего рубить топором ?! не надо простучите на предмет отслоений - их срубите загрунтуйте хорошим глубоким грунтом акриловым и будет вам счастье плитку на слой кладут смело только на спец клей - на пачке написано - допускается выравнивание до 20 мм а не просто плитклей
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2019 в 14:47:43
fhntv написал: загрунтуйте хорошим глубоким грунтом акриловым и будет вам счастье плитку на слой кладут смело только на спец клей - на пачке написано - допускается выравнивание до 20 мм а не просто плитклей
+1
boss.al54
boss.al54
Бердск
28.04.2019 в 17:32:37
alex7878, делать новый наливной после снятия остатков наливного не нужно, если не окажется грубых дефектов или неровностей. Но обязательно прогрунтуйте хорошей грунтовкой глубокого проникновения и после высыхания кладите плитку. Написал про снятие топором, так как этот вариант на тонком слое наливного хорошо работает, а у вас опыта нет. Перформатором нужно знать как снимать и шума будет гораздо больше.
Bukan
Bukan
Ногинск
28.04.2019 в 20:22:12
Грэй написал: почему вам этот слой непонятен, если автор подробно про него всё объяснил? Из того, что он рассказал, мне вполне понятно, что этот пол прочный, и ничего с ним не произойдёт под плиткой.
А что за наливной? Гипс? Цемент? Комплексный? Непонятно... На первый взгляд, на гипс похоже.
Грэй написал:
Недавно комедию смотрел, поржал... :D :D :D Сюжет: чувак, вооруженный топором, один перебил немецкую разведгруппу, человек пятнадцать с оружием и всеми делами. (Куда там Васильеву с его бывшим разведчиком-спецназовцем Федотом и девочками с трехлинейками!) Вот такого бы чувака с топором да стяжки демонтировать! :D Подумал: а если бы того кренделя перфоратором вооружить? Он бы один немецкую пехотную дивизию перебил. А может, и танковую бы уничтожил! Сюжет для современных киношников: чувак, вооруженный топором и перфоратором, за пару суток до начала операции Цитадель, в одиночку полностью уничтожает дивизию Тотенкомпф! Вместе с танками, орудиями, бронетранспортерами, автомобилями, тягачами, БРЭМами и всеми делами! ;)
