AndyMirror
AndyMirror
30.04.2019 в 22:11:00
Есть анекдот про ошибочный звонок в министерство культуры вместо прачечной.
alex7878
alex7878
Омск
01.05.2019 в 01:19:00
Выручайте(((((( Закосячил мой товарищ. Укладывал впервые на эту будь она не ладна свп, и местами плитка получилась пустая, так как толщина подошивы свп местами больше толщины слоя, и это не самый главный косяк, нафигачил так что тубаретка местами ровно не стоит) шатается, потому что плитки разные по высоте получились, надеялся на свп. Заметили только на второй день, сегодня уже считай третий пошел, что делать? Реально ли все снять и переложить? Если да то как? Теперь ведь клей останется на полу, то есть будет не ровным, я уже готов потерять часть плиток в процессе снятия, но куда деваться, или уже поздно? Укладывал нанося клей и на пол и на плитку. Примерно каждая десятая с воздухом. Или придйтся делать наливной пол после демонтажа? Хотелось бы конечно минимизировать финансовые потери
01.05.2019 в 01:45:24
Bukan написал: Или же всех пятерых насаживает на длинную пику перфоратора. Как-то так. ;)
Не, эффектнее набор 5aH аккумов на поясе и там же тушки сабельной пилы и болгарки :) Ну Рембо почти...
Грэй
Грэй
01.05.2019 в 11:06:44
AndyMirror написал: Есть анекдот про ошибочный звонок в министерство культуры вместо прачечной.
AndyMirror,а тут наоборот, гражданин хотел написать в министерство культуры, а попал на мастерсити. И, заметьте, до сих никто ему слова грубоого не сказал. (А пора!) :D
Грэй
Грэй
01.05.2019 в 11:10:21
alex7878 написал: Выручайте(((((( Закосячил мой товарищ. Укладывал впервые на эту будь она не ладна свп, и местами плитка получилась пустая, так как толщина подошивы свп местами больше толщины слоя, и это не самый главный косяк, нафигачил так что тубаретка местами ровно не стоит) шатается, потому что плитки разные по высоте получились, надеялся на свп. Заметили только на второй день, сегодня уже считай третий пошел, что делать? Реально ли все снять и переложить? Если да то как? Теперь ведь клей останется на полу, то есть будет не ровным, я уже готов потерять часть плиток в процессе снятия, но куда деваться, или уже поздно? Укладывал нанося клей и на пол и на плитку. Примерно каждая десятая с воздухом. Или придйтся делать наливной пол после демонтажа? Хотелось бы конечно минимизировать финансовые потери
alex7878, снимайте немедленно, ещё не поздно. Завтра уже поздно будет. Сейсас ещё получится почисмтить плитку даже. потом сровняеете пол правИлом на сдир, и будете укладывать уже на ровное.
Грэй
Грэй
01.05.2019 в 11:12:07
Помните? - надо было слушаться умного совета :
Грэй написал: если опыта мало, то лучше восстановить плоскость пола( долить вместо снятого) , а потом укладывать плитку.
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2019 в 11:50:02
Грэй написал: И, заметьте, до сих никто ему слова грубоого не сказал. (А пора!)
Народ тут в основном вежливый и воспитанный.
alex7878 написал: так как толщина подошивы свп местами больше толщины слоя,
Гребёнка мелкая. И если пол кривоват его надо подравнивать клеем, укладка на слой.
01.05.2019 в 23:26:28
alex7878 написал: , нафигачил так что тубаретка местами ровно не стоит) шатается, потому что плитки разные по высоте получились, надеялся на свп. Заметили только на второй день, сегодня уже считай третий пошел, что делать?
После того как сдерете плитку - уровень метровый товарищу подарите.
boss.al54
boss.al54
Бердск
04.05.2019 в 17:55:21
alex7878, выпроваживайте товарища на отдых с пожеланием не косячить. Убирайте все. Плитку мойте пока клей не схватился намертво. С пола сдирайте слой клея если отойдет. Вооружитесь правилом 1-1,5 метра, зубчатым шпателем с зубом на 5. Подравнять основание можно на сдир плиточным клеем и правилом. Клейте плитку промазав и плитку и место ее приклеивания. Можно СВП применить если хочется, но проще правилом контролировать укладку. Клей для плитки должен быть пластичный - не жидкий и не густой. По свежеуложенной плитке ходить нельзя дня 2, так что продумайте как будете из комнаты выбираться.
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2019 в 19:48:25
boss.al54 написал: По свежеуложенной плитке ходить нельзя дня 2
Это почему? При нормальном на клее на следующий день спокойно.
boss.al54
boss.al54
Бердск
08.05.2019 в 04:18:22
AndyMirror, клей под плиткой остается "живой" и если пройтись до момента схватывания клея, то надежность клеевого соединения снижается. Проверено на практике. Да, клеи разные бывают, но через день не стал бы рисковать.
