Alice
Alice
28.04.2019 в 03:57:34
Подскажите, пожалуйста, при установке стиральной и сушильной машин одного производителя (например, стиралки и сушки бош), с помощью полки или креплений того же производителя, какие негативные воздействия сушка может оказать на стиралку?
Читала в одной статье про установку сушек и стиралок, что при таком варианте сушка "негативно воздействует" на стиральную машину. А что за воздействия - в статье не конкретизировалось.
и еще вопросы.
а) Если под установку стиральной машины и сушильной машины со сбросом конденсата в канализацию имеется ниша глубиной 70 см, шириной 69 см (без учета отделки) с нормальным подходом только с одной стороны, типа такой:
и с расположением канализационных отводов на машинку и сушку на задней стенке ниши, то какой вариант установки лучше - сделать в нише отдельную полку под сушку, или установить сушку на полку, предлагаемую производителем? Если делать отдельную полку, то из чего и как лучше ее соорудить? Может быть, у кого-то есть фотографии процесса сооружения подобных полок?
б) Нужен ли для сушильной машины со сбросом конденсата в канализацию сифон на отводе?
28.04.2019 в 04:49:38
не изобретайте - есть инструкции произыодителей
Alice
Alice
28.04.2019 в 08:46:59
BV написал: не изобретайте - есть инструкции произыодителей
Вы точно поняли вопросы? У вас есть опыт установки в такую же нишу колонны из стиральной и сушильной машины, подключения обоих машинок к канализации при расположении канализационных отводов за стиральной машиной, а также опыт эксплуатации и ремонта подобной колонны, установленной в нишу?
Alice
Alice
28.04.2019 в 11:37:36
Во-первых, у разных производителей разные полки и крепежи сушек на стиралки. Производитель техники пока не выбран и не хотелось бы, чтобы в выборе техники были ограничения из-за конструктива креплений и полки. У некоторых производителей сушка на машинку крепится так, что нужен доступ к машинкам с обоих боков, а это значит, что для установки в нишу сушки стиральную машину придется выдвинуть вперед из ниши, потом закрепить на ней полку и сушку, и потом тяжеленную колонну весом около 130 кг задвинуть в нишу. А обратно в случае чего такую громадину вытащить из ниши размером 70х69 - задача еще более тяжкая.
Во-вторых, сушка планируется со сливом конденсата в канализацию. Если отводы на сушку и машинку за машинкой, то чтобы подключить шланг с сушки, придется сушку сначала поставить на какое-то высокое основание рядом со стиралкой, перегнувшись через стиралку подключить к канализации шланг машинки, и потом уже ставить сушку на машинку.
Я, конечно, еще до открытия темы раскопала фото процесса установки сушки со сбросом конденсата в канализацию в подобную нишу, и видео-инструкции инструкции некоторых произвоидтелей по установке сушек и стиралок в колонну. Если бы не раскопала, может, и вопросов бы не задавала. Меня вопрос, а можно ли стиралку с сушкой поставить в столбик в нишу особо не интересует. Можно, только как я понимаю, танцев с бубном многовато будет. А хотелось бы процесс установки облегчить и упростить, и выбор техники не ограничивать только совместимыми друг с другом моделями. Например, сделать нишу такой, чтобы в нее можно было поставить стиральную машину глубиной до 55 см и сушильную машину глубиной 60 см, и при этом чтоб бренд можно было выбрать не только Канди.
Отсюда вопрос "а" в первом сообщении темы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2019 в 12:00:04
Alice, для подьема сушилки наверх требуется к ней свободный доступ с двух сторон или сооружение подьемника. Вопросы сложности подключения тут уходят на второй план. У меня хоть и одноэтажно, но достаточно тесно, залив и слив подключены в полностью выдвинутом положении внатяг. При задвигании шланги на предварительных подвесах занимают правильное положение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2019 в 12:14:26
Если хотите полную универсальность и независимость, тогда устанавливайте в нише каркас опорный от пола до высоты полки из металлического профиля. На него уже положите полку для сушки. Если сначала отделать нишу, а потом задумываться о способе установки, проблем будет куча. Лучше сразу расчитать основную нагрузку на пол, а не на стены.
KNOOP
KNOOP
28.04.2019 в 12:22:55
Alice, а . Полка не проблема! Стир. машинки чувствуют себя на них прекрасно! Сушилка без вибрации, тем более!
б. Гидрозатвор обязательно, сифон - по желанию.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Alice
Alice
28.04.2019 в 16:43:28
KNOOP написал: Alice, а . Полка не проблема! Стир. машинки чувствуют себя на них прекрасно! Сушилка без вибрации, тем более! б. Гидрозатвор обязательно, сифон - по желанию.
Знакомые фотки ))) когда-то находила их в форуме технических маньяков, даже пыталась связаться с человеком, который эти фоты постил. Это ваши фотографии или в форуме технических маньяков для примера взяли? Фотки, конечно, интересные. Но они не про установку стиралки с сушкой со сливом конденсата в канализацию в столбик. ((((
Мишутк написал: Если хотите полную универсальность и независимость, тогда устанавливайте в нише каркас опорный от пола до высоты полки из металлического профиля.
А обязательно опорный каркас от пола и до высоты полки? Нельзя просто к стенам ниши раму из какого-нибудь металлопрофиля прикрепить? Ниша образована двумя перегородками из газобетона, толщина одной перегородки -80 мм, толщина другой перегородки - 100 мм. Задняя стена ниши - не знаю из чего, это внешняя стена монолитного дома.
Мишутк написал: Alice, для подьема сушилки наверх требуется к ней свободный доступ с двух сторон или сооружение подьемника
Так все сложно? Я перед открытием этой темы находила в сети фотоотчеты одной фирмы про установку сушек и стиралок в колонну. Но по ним плохо видно, как сушку водружали на машину. Про какие-то спецподъемники фирма в своей рикламке не писала. Я так думаю, если бы они для установки стиралок с сушками в столбики в нишу использовали бы какие-то спецсредства, а не табуретки, тубмочки и русский матерный, они бы обязательно в фотоотчетах блеснули, как они круты и что у них есть подъемник...
Вот ниша, с которой они работали: Это машинку подключили к воде и канализации, виден свободный отвод для подключения шланга с сушки: Это машинку поставили в нишу и выставили по уровню:
А это уже сушка в столбик, и не совсем понятно, как не выдвигая стиралку на нее могла быть установлена полка и затем сушка, если для установки машинки на штатную полку у одних производителей требуется подкрутить ножки сушки сзади, когда она уже на полке, а у других - завернуть крепеж сбоку или сзади в корпуса машин:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2019 в 19:01:43
Alice, не отложилось в памяти, из чего у вас стенки ниши. Все кроме кирпича и бетона не способно нести такую нагрузку как сушилка или стиралка. Вернее, в статике выдержит, но вибрации быстро разнесут крепления.
Alice
Alice
28.04.2019 в 20:10:26
Мишутк написал: Alice, не отложилось в памяти, из чего у вас стенки ниши.
Перегородки, образующие боковые стенки ниши, из газобетонных блоков. С одной стороны толщиной 80 мм, с другой - 100 мм. Задняя стенка ниши - предположительно, бетон. Точно не знаю, это внешняя стена монолитного дома. Может быть и блочная кладка.
Alice
Alice
28.04.2019 в 20:31:34
KNOOP написал: Сушилка без вибрации, тем более!
Мишутк написал: Все кроме кирпича и бетона не способно нести такую нагрузку как сушилка или стиралка. Вернее, в статике выдержит, но вибрации быстро разнесут крепления.
Ребят, вы меня запутали. :o Так сушка вибрирует или нет? Я про установку сушки на полку спрашиваю. Сушка со сбросом конденсата в канализацию. Со стиралкой мне все понятно, и как ее в нише подключить, и как в нишу установить, и даже как ее без найма геркаклов заставить подпрыгнуть на высоту багажника или еще выше, если потребуется (открутить противовес, она сразу станет легче). А сушка - для меня агрегат незнакомый, непонятный. Личного опыта эксплуатации девайса нет. Я не понимаю... :confused: Один пишет, "сушка не вибрирует", второй - что сушка вибрациями выдерет крепления, если под нее сделать полку на каркасе, закрепленном к стенкам ниши. И кого из вас слушать?
