AndyMirror
AndyMirror
28.04.2019 в 20:36:28
Alice написал: И кого из вас слушать?
Здравый смысл надо слушать. Т.е. чем больше запас прочности тем лучше. Также с удобством обслуживания.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2019 в 20:41:14
Alice, у сушки есть барабан. Он крутится. В барабане влажное белье. Снаружи барабана тяжелые противовесы. В итоге имеем и приличный вес и наличие вибраций.
Сейчас специалисты по стенам вам точнее подскажут, как ваши стены отреагируют на такую нагрузку.
Лично я пользуюсь совмещенной стиралкой с сушкой. Она крутит барабан при сушке, не до оборотов отжима, но вода камень точит. Гипс точно разнесет. Гипсокартон на профиле тоже.
KNOOP
KNOOP
28.04.2019 в 20:53:36
Alice написал:
KNOOP написал: Alice, а . Полка не проблема! Стир. машинки чувствуют себя на них прекрасно! Сушилка без вибрации, тем более! б. Гидрозатвор обязательно, сифон - по желанию.
Знакомые фотки ))) когда-то находила их в форуме технических маньяков, даже пыталась связаться с человеком, который эти фоты постил. Это ваши фотографии или в форуме технических маньяков для примера взяли? Фотки, конечно, интересные. Но они не про установку стиралки с сушкой со сливом конденсата в канализацию в столбик. ((((
Alice, Фото мои, переписку помню (от Вас была ссылка на форум ВашДом.RU)
Фото не в столбик выложил к тому , что раз уж стиралки с их вибрацией свободно живут на полках и не спрыгивают,то уж сушилку закинуть на полку, не вижу вообще никаких проблем!
Alice написал: А это уже сушка в столбик, и не совсем понятно, как не выдвигая стиралку на нее могла быть установлена полка и затем сушка, если для установки машинки на штатную полку у одних производителей требуется подкрутить ножки сушки сзади, когда она уже на полке
Один из вариантов регулировки:
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
vlad178
vlad178
28.04.2019 в 21:30:32
обсуждаете какой-то бред. Сушка на стиралку ставится штатно. Зачем сооружать себе геморрой в виде полки - непонятно. Но если хочется - нет проблем, любая вменяемая конструкция сушку выдержит. Про подъемник и регулировки вообще бред горячечный - сушилку поднимает один человек, если полка ровная (а сделать доску неровной - это надо очень постараться) - ничего крутить не надо. Я б больше озадачился - на сколько открывается у сушки люк и будет ли удобно туда белье класть
Alice
Alice
28.04.2019 в 22:50:44
vlad178 написал: Сушка на стиралку ставится штатно.
Объясните, пожалуйста, каким образом она будет ставиться штатно на штатную полку, если место установки - ниша шириной 69 см, как на фото в первом сообщении? Если можно, прям универсальную пошаговку для машинок любого производителя, и с подключением сушки к канализации к отводу, находящемуся в глубине ниши за машинками. И заодно каким образом колонна будет оттуда выдвигаться.
Ну вот к примеру. Спрашиваем ютуб про установку сушильной и стиральной машины в колонну. В первых рядах находим видос какого-то умельца, который в одиночку устанвливает сушку АЕГ на стиралку АЕГ на полку от того же АЕГ. В узком помещении, но НЕ В НИШУ. У него там достаточно места, чтобы обняв сушку с двух сторон, воткнуть ее на штатную полку, а также чтобы подкрутить ножки на сушке: !#[https://youtu.be/u-xctM8TM3s] При этом он устанавливает сушку без подключения к канализации. Просто обнял агрегат, просто поставил, потом еще лапы сбоку от машины просунул, чтобы ножку сзади подкрутить... Но в нишу шириной 69 см две руки, обнимающие машину, вместе с машиной не пролезут. Получается, если ставить, как дядя в видео, колонна должна быть выдвинута из ниши. А потом 130 кг придется заталкивать в нишу.
Теперь берем другой видос про установку сушки и стиралки в колонну. Видео инструкцию от канди. Видим крепеж для сушки другой конструкции. На 0:31 видео видим, что после установки креплений и сушки на крепления, надо еще сзади прикрутить соединительные планки к корпусам обоих машин. Получается, что при установке стиралки и сушки канди в колонну на штатные крепления в соответствии с инструкциями производителя, колонна сначала должна быть выдвинута из ниши так, чтобы можно было прикрутить эти самые соединительные планки. А потом эту махину тоже надо затолкать в нишу. !#[https://youtu.be/-4_SP_PUTc8]
Alice
Alice
28.04.2019 в 22:52:28
KNOOP написал: Alice, Фото мои, переписку помню
Мы решили вопрос проще, соорудили обычный сантехшкаф с двумя распашными дверцами. Мечта о дверях-книжках, как на ваших фото, осталась мечтой. :sorry:
Alice
Alice
29.04.2019 в 00:12:06
И еще не совсем по теме вопрос, но ее касающийся. А сушествуют ли способы занести сушильную машину со сливом конденсата в канализацию в дверь с полотном 60 см? Просмотрела на яндекс-маркете размеры сушильных машин, все по заявленным габаритам такие, что в 60-ю дверь не пролезут. Запланировали на всякий случай проем под 70-ю дверь. Чтоб уж наверняка любая сушка влезала. Но... Ширины простенков возле двери, как водится, немножко не хватает. Хотелось бы проем заузить с одной стороны на 10 см. Я боюсь заужать проем, т.к. не уверена, что тогда сушка пройдет в дверь. Если бы речь шла только о стиралке, я бы этим вопросом не заморачиалась. Как заставить стиралку похудеть, чтобы она в 60-ю дверь пролезала, это мы проходили. Люк отвернуть. Крышку. Возможно, защитный кожух сзади, который бывает у некоторых машинок. Ручку переключения программ, если получится аакуратно ее снять. До кучи отвернуть противовес, чтобы с двиганием машины справился бы даже подросток.
А про сушки не знаю ничего. Смотрела чертежи с размерами разных сушек, фотографии "морд" и "поп" сушек, поняла, что во многих моделях, как и в стиралках, беспроблемно снимаются крышка и люк. Но от этого сушки, судя по чертежам, до нужных габаритов не худеют. Или худеют? И что еще можно для заноса отвернуть от сушки, чтобы она пролезла в 60-ю дверь?
KNOOP
KNOOP
29.04.2019 в 00:29:08
Вы правы, сушку, в отличии от СТМ, сложней заставить похудеть. И то не намного.
Был случай , вносил сушку с демонтажем-монтажем коробки 60-й двери.
П.С.
Alice написал: Мы решили вопрос проще, соорудили обычный сантехшкаф с двумя распашными дверцами. Мечта о дверях-книжках, как на ваших фото, осталась мечтой. :sorry:
Нужны будут в МСК мебельщики, стучите. Любые дверки в любом варианте!
vlad178
vlad178
29.04.2019 в 02:59:59
Alice, да не нужно там никакой пошаговки. Хотите - ставьте снаружи и потом всю колонну заталкивайте, хотите - по очереди. Один не дистрофик справится. Для кантования надо запас по высоте сантиметров 5 (лучше 10). Ну и шланги так подключить, чтобы они в процессе заталкивания не выскочили из дырок и не передавились задней стенкой. у меня в примерно такой же нише стоит стиралка на посудомойке - ставили вдвоем , проблем не заметили. крепежная планка - две полоски фанеры 14мм с дырками под ножки. вот просунуть сушку в дверь 60 - да, может оказаться проблемой
Alice
Alice
29.04.2019 в 09:54:34
vlad178 написал: вот просунуть сушку в дверь 60 - да, может оказаться проблемой
Проем под дверь 70. Но хотелось бы 60. Не хватает 10 см, чтобы умывальник побольше воткнуть.
Alice
Alice
29.04.2019 в 10:09:46
vlad178 написал: Alice, да не нужно там никакой пошаговки. Хотите - ставьте снаружи и потом всю колонну заталкивайте, хотите - по очереди. Один не дистрофик справится.
Допустим, это будет крепеж, как у Канди - две планки, устанавливаемые на крышку стиралки + соединительные планки, прикручиваемые к корпусам машинок сзади. И как их "поочереди" тогда в нишу?
