Yonson
Yonson
29.04.2019 в 12:10:29
**выделенный текст
**В санузле линолеум на потолке, для чего он нужен? Можно ли оторвать заштукатурить потолок и прочее для покраски? Он уходит в стены вверху, т.е. придется подрезать по периметру и отрывать. Смущает что ужасно кривой потолок. Перепады большие из-за них багетом не прикрыть недостающую до потолка часть плитки Где-то 2 см где-то 5 см. Удавалось найти информацию что он служит для пароизоляция. И что за дыры будут под ним неизвестно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2019 в 12:42:50
Yonson, Вы чего хотите, причем тут плитка? Делайте реечный потолок!
Yonson
Yonson
29.04.2019 в 13:33:15
dmitrovski написал: Yonson, Вы чего хотите, причем тут плитка? Делайте реечный потолок!
dmitrovski, можно ли этот линолеум удалять, а то пойдёт потом плесень, нет реечный не вариант итак потолок невысокий, сантехкабина. Плитка к потолку не подходит вплотную из-за его сильной кривизны. Подрезки разного размера тоже совсем некрасиво. Плинтус потолочный одного размера не прикроет не доходящую до потолка плитку .
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2019 в 14:39:11
Yonson написал: можно ли этот линолеум удалять
Можно, конечно. Только делать это надо было до укладки плитки.
И ещё вопрос как он у вас там оказался. Больно на перевёрнутый поддон похоже.
Yonson
Yonson
29.04.2019 в 16:19:35
AndyMirror написал:
AndyMirror, От застройщика в подарок досталось. В туалете то же самое, но там не планируется снимать площадь маленькая и потолок как бы уровневый проходит вент.короб.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2019 в 20:32:19
Yonson написал:
Yonson, я про что и говорю, чтобы вы не делали, кривизна будет бросаться в глаза. Поэтому делайте реечный или пластиковый потолок, это максимум 50мм опустится, остальное закроете галтелями. Скорее под линолеумом заведётся плесень чем без него!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2019 в 20:39:47
Yonson написал:
Yonson, а у вас выбора нет с высотой потолка. Нижняя точка всей подрезки - вот ваш максимум. Отбейте его по периметру и сравните с минимальной толщиной реечного потолка.
Yonson
Yonson
29.04.2019 в 21:57:01
А на какую минимальную высоту реечный потолок в см.можно потолок смонтировать, потолочные светильники не предполагаются.
29.04.2019 в 22:27:10
Yonson написал: От застройщика в подарок досталось.
А как давно был это подарок?
Yonson
Yonson
29.04.2019 в 22:50:25
BV написал:
BV, Давно, дом 98 г.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2019 в 23:00:14
Yonson написал: А на какую минимальную высоту реечный потолок в см.можно потолок смонтировать, потолочные светильники не предполагаются.
Yonson, это диктуется высотой стрингера (гребенки), примерно 4 см чистовой потолок будет относительно самой нижней точки базового потолка. Можете сами в магазине померять высоту стрингера (гребенки).
