Yonson
Yonson
21.10.2019 в 21:54:18
Omahayth написал: ОМГ, первый вопрос: что он там делает? Зачем? Это же рай для плесени, срочно снять, уничтожить, потолок обработать купоросом.
Omahayth, серия дома панельный п3м вот и спроите тех, кто строил. Для пароизоляция это сделано, так как полностью гипсовая сантехкабина в.т.ч.и потолок из гипса. Гипс от влажности плесневеет и разрушается
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.10.2019 в 07:46:42
Меньше всего возможна плесень на потолке, там и вентиляция хорошая и температура высокая. Сантехкабина в высоту ниже чем потолок квартиры и проветривается она весьма неплохо, так как сверху у неё воздушный зазор. А вот при заливе такого потолка сверху, мягко говоря будет жопа.
Больно на перевёрнутый поддон похоже.
Полагаю что линолеум лежит на полу а под ним гидроизоляция, а вот саму сантенхкабину установили "верх ногами"
Yonson
Yonson
22.10.2019 в 10:12:16
Aтос написал: Меньше всего возможна плесень на потолке, там и вентиляция хорошая и температура высокая. Сантехкабина в высоту ниже чем потолок квартиры и проветривается она весьма неплохо, так как сверху у неё воздушный зазор. А вот при заливе такого потолка сверху, мягко говоря будет жопа.
Aтос, нет на потолке линолеум, в туалете тоже на потолке там вент.короб проходит. Вот фото потолка туалета.
Aтос
Aтос
22.10.2019 в 11:22:18
И туалет естественно тоже Сантехкабины были левые и правые, соответственно для квартир которые слева и справа на лестничной клетке Если левых нет, то правые можно ставить только "кувырком", в этом случае нужно дополнительно увеличивать дверной проём по высоте и выкладывать пол плиткой, что в принципе ерунда.
Yonson
Yonson
22.10.2019 в 13:19:40
Aтос написал: И туалет естественно тоже Сантехкабины были левые и правые, соответственно для квартир которые слева и справа на лестничной клетке Если левых нет, то правые можно ставить только "кувырком", в этом случае нужно дополнительно увеличивать дверной проём по высоте и выкладывать пол плиткой, что в принципе ерунда.
Aтос, а почему тогда бетонный поддон внизу кабина с ним единое целое?
Aтос
Aтос
22.10.2019 в 14:00:15
Сантехкабина имеет свой пол, стены и потолок, это полностью независимый блок. Гидроизоляция по полу выполнена в виде поддона с бортиком у двери, что позволяло держать воду при заливе, вода могла стекать только по стоякам и при заливах в комнаты не поступала.
