Yonson
Yonson
30.04.2019 в 09:56:42
Мишутк написал:
Yonson написал: А на какую минимальную высоту реечный потолок в см.можно потолок смонтировать, потолочные светильники не предполагаются.
Yonson, это диктуется высотой стрингера (гребенки), примерно 4 см чистовой потолок будет относительно самой нижней точки базового потолка. Можете сами в магазине померять высоту стрингера (гребенки).
Мишутк, А поменьше эти штуки бывают 2.5 см например чтобы не сильно съедал высоту.
Yonson
Yonson
30.04.2019 в 09:59:51
dmitrovski написал:
Yonson написал:
dmitrovski написал: Yonson, Вы чего хотите, причем тут плитка? Делайте реечный потолок!
dmitrovski, можно ли этот линолеум удалять, а то пойдёт потом плесень, нет реечный не вариант итак потолок невысокий, сантехкабина. Плитка к потолку не подходит вплотную из-за его сильной кривизны. Подрезки разного размера тоже совсем некрасиво. Плинтус потолочный одного размера не прикроет не доходящую до потолка плитку .
Yonson, я про что и говорю, чтобы вы не делали, кривизна будет бросаться в глаза. Поэтому делайте реечный или пластиковый потолок, это максимум 50мм опустится, остальное закроете галтелями. Скорее под линолеумом заведётся плесень чем без него!
dmitrovski, Почему поштукатурить нельзя? Минимум по плитке 2 см. Максимум 5 см. не хватает вот по этой точке отштукатурить 2 недостающих см прикрыть галтелями. Плитка по уровню лежит ровно ряд подходящий к потолку не подрезан. Меня только смущает линолеум. Как краска себя на потолке потом поведет, плесень может появиться. Вентиляция обычная. У реечного плюс линолеум можно не снимать. Да и от протечек соседей сверху хоть какая-то защита.
30.04.2019 в 17:04:43
Yonson написал: можно ли этот линолеум удалять, а то пойдёт потом плесень,
Задумайтесь, почему в миллионах домов без линолеума на потолке нет плесени?
Потолок мин высоты - посмотрите натяжной с креплением профиля к потолку
АлексXXX
АлексXXX
03.05.2019 в 09:40:53
Yonson написал:
Мишутк написал:
Yonson, Оторвите линолеум и сделайте натяжной потолок)
Covboy
Covboy
Брянск
06.05.2019 в 08:49:27
Yonson написал : линолеум можно не снимать. Да и от протечек соседей сверху хоть какая-то защита.
:eek: Это ж с каких пор линолеум на потолке стал защитой от протечек ? Минимум, что Вы получите, это чёрное болото над головой, которое хрен когда высохнет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2019 в 00:34:21
огонь ! надо новый линолеум постелить и все
GAMOTO
GAMOTO
12.06.2019 в 18:14:04
Поменять на красивый и потолок заживет новой жизнью
Anatoliiy
Anatoliiy
18.06.2019 в 11:05:44
Про линолеум на потолке впервые слышу...Это кто так додуматься смог.... Из гипсокартона сделать на каркасе проще всего.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2019 в 19:38:52
Anatoliiy написал: Про линолеум на потолке впервые слышу...Это кто так додуматься смог.... Из гипсокартона сделать на каркасе проще всего.
Anatoliiy, ламинат на потолке еще не видели ? проще всего натяжной то что вы сказали - сложнее всего даже штукатурный проще
Omahayth
Omahayth
21.10.2019 в 19:09:11
ОМГ, первый вопрос: что он там делает? Зачем? Это же рай для плесени, срочно снять, уничтожить, потолок обработать купоросом.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.10.2019 в 21:34:09
а чо думать та, дом то поди блочный ;)
