sandrey_
sandrey_
Ульяновск
30.04.2019 в 21:22:54
Предыстория такая (можно пропустить): Ошибся я немного с разводкой электрики - от щитка до места, где будет висеть кондиционер кабель со своим автоматом есть. Но понадобилась еще одна линия для приточки. А ее нет. Решил запитать от той же линии, что и кондиционер. Вообще мощности линии на кондиционер с приточкой вместе взятые хватает за глаза. Но в инструкции к приточке написано, что других включенных приборов в линии быть не должно. Ну и ладно, просто не буду включать их одновременно (приточка больше всего потребляет когда подогревает входящий воздух, то есть зимой, а зимой кондиционер уж точно не работает).
Так вот, просто запараллелить кондиционер и приточку не очень хочется. Потому что, например, когда будет работать приточка, напряжение будет подаваться и на кондеционер (хоть он и выключен).
Итак. Сейчас это выглядит так:
от щитка в квартире кабель приходит в подрозетник, который будет скрыт внутренним блоком кондиционера (в этом подрозетнике, собственно, и будет осуществляться коммутация кондиционера и питающего кабеля). Из этого же подрозетника уходит кабель на приточку.
Хочется в этом подрозетнике организовать какой-нибудь переключатель, чтобы
  • в одном положении запитывалась только приточка
  • в другом - только кондиционер
  • в третьем - и кондиционер, и приточка (четвертое положение, когда питания нет ни на том, ни на другом, не нужно, так как это решается автоматом в щитке).
А если бы эта штука была не в подрозетнике, а таким маааленьким рубильничком на три позиции, который можно аккуратно вывести и приклеить на бок кондиционера - было бы вообще супер.
Есть идеи как такое реализовать?
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2019 в 21:29:48
Невозможно.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.04.2019 в 21:43:56
sandrey_, двуклавишный выключатель поставьте, на 16 ампер
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2019 в 23:01:41
sandrey_ написал: в одном положении запитывалась только приточка
розетка и вилка
sandrey_ написал: в другом - только кондиционер
опять же - розетка и вилка
sandrey_ написал: в третьем - и кондиционер, и приточка
двойная розетка и две вилки . Итого : розетка на два поста и две вилки :)
sandrey_ написал: который будет скрыт внутренним блоком кондиционера
Упс . :( Вывести колодку
sandrey_ написал: и приклеить на бок кондиционера
sandrey_ написал: таким маааленьким рубильничком на три позиции
Это к умельцам ;)
И это пройдёт ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.04.2019 в 23:35:48
Двухклавишный проходной выключатель. Если найдете на вашу мощность. Или через него управление контактором. Одна клавиша переключает питание между приборами, вторая обьединяет линии приборов для совместной работы.
Rumato
Rumato
Щелково
01.05.2019 в 00:10:35
Мишутк, Подскажите пожалуйста, как всё это запихнуть в подрозетник?
KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 00:28:36
Зачем Вам третье положение, конфликтное, согласно требованиям инструкции приточки?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
megrad
megrad
01.05.2019 в 07:34:55
Rumato написал: Подскажите пожалуйста, как всё это запихнуть в подрозетник?
А что есть сомнения?
Мишутк написал: Двухклавишный проходной выключатель.
и реле ссылка
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
01.05.2019 в 07:47:58
Rumato написал: Мишутк, Подскажите пожалуйста, как всё это запихнуть в подрозетник?
Да, с этим засада. Вот если бы кондиционер можно было повесить левее, тогда подрозетник оказался бы снаружи блока справа. Но вряд ли это возможно без перекладывания трассы кондея. Надо узнать у кондиционерщиков...
KNOOP написал: Зачем Вам третье положение, конфликтное, согласно требованиям инструкции приточки?
Смотрите, в жару кондиционер работает. Если включить приточку, то подогрева воздуха (основной потребитель) у нее не будет (его вообще можно принудительно отключить), будет работать только приточный вентилятор. Он же потребляет там меньше светодиодной лампы - мизер. Поэтому я думаю, что, именно для этой ситуации, требование инструкции к приточке - это может просто перестраховка?.. Но в принципе - да - думаю, без этого третьего положения тоже вполне смогу прожить.
megrad
megrad
01.05.2019 в 07:51:05
sandrey_ написал: А если бы эта штука была не в подрозетнике, а таким маааленьким рубильничком на три позиции, который можно аккуратно вывести и приклеить на бок кондиционера - было бы вообще супер.
какая проблема Али ждёт Вас ссылка Можно на таких собрать ссылка, но к ним силовое реле требуется.
Rumato
Rumato
Щелково
01.05.2019 в 08:47:15
megrad, Да, есть сомнения, что на таком реле можно организовать все 3 режима.
