Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2019 в 17:58:06
sandrey_ написал: Я написал, что меня смущает - то, что зимой на внешний блок кондиционера будет подаваться питание (кондеи ведь через внешний блок запитываются). Скорее всего ничего страшного в этом нет
Конечно ничего страшного нет, у всех так. Десятилетиями. Просто не делайте из этого проблему.
01.05.2019 в 18:23:24
Radio написал:
Radio, Я бы сначала почитал сколько эта техника потребляет в режиме сна.
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2019 в 18:39:48
BV, кто такое считает, тот технику не покупает.
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2019 в 19:24:06
Radio написал: BV, кто такое считает, тот технику не покупает.
Radio, Может считает ? :)
Да, ни фига.
01.05.2019 в 19:28:10
Radio, или ставит хотя бы АВ, которые отключает на зиму?
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2019 в 19:34:18
BV написал: или ставит хотя бы АВ, которые отключает на зиму?
АВ стоят у многих, отключают их единицы.
Более того, даже в режиме бодрствования девайсы непрерывно пребывают где-то с апреля по ноябрь с редкими перерывами при совсем плохой погоде.
01.05.2019 в 19:42:09
Radio написал:
Radio, Мне приходилось делать ТЗ на типа "офисно бытовые" обьекты с приточно вытяжной и кондиционированием. Из-за "ума" персонала, в этих ТЗ обязательно предусматривался переключатель "зима/лето" для защиты от дурака. Что и реализовывалось и себя оправдало на 100% (раньше не делали и были проблемки и проблемы...)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.05.2019 в 20:56:52
sandrey_ написал:
Radio написал: вы придумали себе несуществующую проблему и пытаетесь её решить.
Да, наверное вы правы. Я написал, что меня смущает - то, что зимой на внешний блок кондиционера будет подаваться питание (кондеи ведь через внешний блок запитываются). Скорее всего ничего страшного в этом нет, но чтобы уж наверняка, хотелось бы иметь возможность физически размыкать ненужные линии.
Мишутк написал: sandrey_, огласите мощности приборов.
Кондиционер - потребляемая мощность 0,78 кВт, ток 8,4 А. Приточка - максимальная потребляемая мощность 1,45 кВт. (Хотя так же есть фраза: «Допустимая мощность для выбранной линии питания – не менее 2 кВт».)
Мишутк написал: sandrey_, а у вас к подрозетнику две замазки по кладке приходят: сверху и справа. Обе штробы с кабелем закрывают, или какая-то просто косметическая?
Обе штробы с кабелем. Левая - это кабель от щитка в подрозетник, правая - это из подрозетника к приточке.
Кабель ВВГнг-п 3х2,5.
sandrey_, очень опасное расположение проводки, особенно с учетом того, что блок монтируется тут же поверх. Можно искателем проводки найти один кабель и не искать второй. Да и поворот в зоне монтажа добавит веселья при засверливании. Зафотографируйте это с разметкой, распечатайте и к дну коробки приклейте.
01.05.2019 в 21:41:29
sandrey_ написал: Хочется в этом подрозетнике организовать какой-нибудь переключатель, чтобы
в одном положении запитывалась только приточка в другом - только кондиционер в третьем - и кондиционер, и приточка (четвертое положение, когда питания нет ни на том, ни на другом, не нужно, так как это решается автоматом в щитке).
Два бистабильных реле бутербродом в подрозетник. Для подрозетников есть у F&F можно радиореле с пультом поискать на Али.
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2019 в 21:49:35
BV написал: сколько эта техника потребляет в режиме сна
Только что эмпирически выяснил, что намного меньше 0,1 А, т.е. абсолютно несущественно. Выключил автомат - амперметр даже не шелохнулся.
bnmuyt
bnmuyt
01.05.2019 в 22:49:07
У некоторых кондиционеров с завода установлен подогрев компрессора, который работает ниже определенной уличной температуры как раз в режиме сна. Мелочь, а неприятно.
