Mazayac
Mazayac
02.05.2019 в 11:23:34
Вадим М написал: применительно к старым моделям да. Но как относиться к рекламе "Грюндфоса": "Удобства там, где захочешь"?
Вадим М, применительно к любым моделям. "Новые" модели так и не научились изменять физику нашего мира.
Вадим М
Вадим М
02.05.2019 в 11:35:59
BV написал:
Можете позвонить сами и попытать....
BV, в инструкциях насосов нового поколения нет запрета на установку первого напорного участка вертикально вверх, так что снять с гарантии инженерам производителя точно не удастся. Про физику подмечено верно, конечно, будут отложения твёрдых частиц.
02.05.2019 в 11:41:19
Вадим М,
  1. Когда появилось новое поколение? Разговаривал примерно полгода назад.
  2. Есть ли в инструкции указание о том, что после подьема и верхней точки труба должна идти с уклоном для опорожнения?
Вадим М написал: нет запрета на установку первого напорного участка вертикально вверх,
Вы хотели сказать " нет требования вертикально вверх" ?
Вадим М
Вадим М
02.05.2019 в 12:08:42
BV написал: Вадим М,
Более 5 лет назад. У меня новый "Сололифт-2" уже второй год. В старом "Сололифт+" было написано про "только вверх".
  1. Есть ли в инструкции указание о том, что после подьема и верхней точки труба должна идти с уклоном для опорожнения?
Нет вроде бы, не нашёл такого.
Нет запрета "вертикально вниз".
02.05.2019 в 12:11:04
Вадим М написал:
Вадим М, не понял - поясните... Обычно говорят в терминах " по направлению потока воды "
Mazayac
Mazayac
02.05.2019 в 12:14:20
Вадим М, отложения в трубе со стоящими канализационными стоками любое поколение насосов умертвят. Так что запрет обязан сохраниться на подъём в конце трубы, бог с ним с начальным участком.
Вадим М
Вадим М
02.05.2019 в 12:29:32
Mazayac, я и сам подобное фото выкладывал:
Я со всем согласен, просто говорю, что в инструкции к "Sololift+" (страница 5) была строчка: "Вертикальный участок напорного трубопровода должен быть СРАЗУ ЖЕ после насосной установки...", а в последних моделях такого пункта нет. И реклама соответствующая появилась. Может быть, производитель подразумевает, что слив должен быть ниже, но не пишет об этом.
02.05.2019 в 12:56:28
Вадим М, Лучше подумайте над вот этим:
BV написал: Есть ли в инструкции указание о том, что после подьема и верхней точки труба должна идти с уклоном для опорожнения?
Пусть подьем не вертикальный, но подьем...
И нет-ли в инструкции схемы - высота подьема / длина горизонтали? Где все достаточно однозначно прорисовано....
02.05.2019 в 13:06:34
Вадим М написал: "Вертикальный участок напорного трубопровода должен быть СРАЗУ ЖЕ после насосной установки...", а в последних моделях такого пункта нет.
см тут https://www.bautherm.ru/document/catalog/1165.pdf стр 7/14 pdf ки / стр на документе 102 4.2.2 Монтажная схема
По моему все ясно? Не?
Далее стр 8/14 pdf, стр док 103
Где черным по белому написано ....
4.6 Трубопроводы На рисунке 7 показана максимальная длина вертикального и горизонтального трубопровода. Рекомендуется, чтобы первая часть трубопровода была вертикальной. Все горизонтальны трубы должны иметь уклон: Сточные трубы: минимум 1%. Впускные трубы: минимум 3%. Если сливная труба более 10 м в длину, то далее необходимо использовать трубу диаметром на одну ступень больше. Например, если на первых 10 метрах была использована труба диаметром 28 мм, то далее необходимо использовать трубу диаметром 32 мм. Рис. 7 Сливная труба должна быть выведена выше уровня обратного подпора (т.е. уровня основного стока). Начиная с этой точки необходимо использовать трубы диаметром не менее 40 мм
Вадим М
Вадим М
02.05.2019 в 13:10:21
BV, не кипятитесь, это руководство для насосов старого поколения, "Sololift+". Вот инструкция на "Solift2": http://santehnicheskieraboty.ru/docs/grundfos_sololift2_ru.pdf Я не нашел там такого. Есть только указание: "Желательно, чтобы первая секция нагнетательного трубопровода была вертикальной. Все горизонтальные трубы должны иметь наклон не меньше 1 % в сторону основной канализационной трубы." Если в конце не будет подъёмного участка, то никакого смысла в насосе при таких условиях не вижу.
02.05.2019 в 13:47:19
Вадим М написал: это руководство для насосов старого поколения, "Sololift+".
да верно, пардон :o
Кстати - может нужна сервисная инструкция, вот попалась https://www.manualslib.com/manual/1185901/Grundfos-Sololift2.html
Если есть инстр на англ яз user manual - интересно бы глянуть - иногда перевод на русский хромает Глянул - там вообще ничего на эту тему не написано... :a
