MersGM
MersGM
02.05.2019 в 23:30:21
to Borzab
Топайте в профильную тему, там все ответы на ваши вопросы.
Borzab
Borzab
03.05.2019 в 13:15:02
BV, Ilun, Нарисовал и записал видео, т.к. чувствую, что на рисунке не всё будет понятно :)
Видео с пояснениями: https://yadi.sk/i/j061sJRNxgqBxQ
MersGM, укажите ссылку, пожалуйста.
03.05.2019 в 14:06:58
Borzab написал: BV, Ilun, Нарисовал и записал видео, т.к. чувствую, что на рисунке не всё будет понятно :)
Borzab,
  1. Про бруски - забудьте - это мостик холода - по ним будет конденсат в мороз. Ламинат можно приклеить к пеноплексу.
  2. Внутреннюю стену надо также утеплять и стяжка примыкать к ней не может. На вопрос "Почему?" Ответ: "Потому-что ... подумайте"
  3. Если есть возможность сделать слой пеноплекса на полу больше - делайте. Аналогично - на фасадной стене, и боковых ... указано по мере убывания важности
Borzab
Borzab
03.05.2019 в 14:52:34
BV,
  1. Про бруски тоже думал, что будут выступать мостиками холода. Значит сделаю без них, так наверное даже проще будет. Но я переживаю, что поверхность получится не ровной для приклейки ламината. Можно ли на пеноплекс сверху приделать тонкие бруски и на них ламинат?
  2. Встречаю два противоположных мнения - одни говорят нужно утеплять (не аргументируя), другие - утеплять не нужно, чтобы был теплообмен с квартирой. Так всё-таки, почему нужно утеплять?
И можно ли в пеноплексе сделать штробы под проводку?
03.05.2019 в 15:03:29
Borzab написал: Встречаю два противоположных мнения - одни говорят нужно утеплять (не аргументируя), другие - утеплять не нужно, чтобы был теплообмен с квартирой. Так всё-таки, почему нужно утеплять?
Какой нахрен теплообмен с квартирой, если за облицовочным кирпичем еще слой утеплителя 150мм! Если делать теплообмен - удалять кирпич и утеплитель. И тепловой контур (утепление фасада) стыковать с пеноплексом на боковых стенах. Только вот в стене - утепление 150, а у Вас 50.
Подумайте - замороженная с торца плита передает этот мороз на облицовочную кладку снизу - здравствуй конденсат, с боков, в вертикальных углах - возможно (планироку не видел)та же история - полкирпича и улица. И чем это отличается от парапета?
Borzab
Borzab
03.05.2019 в 15:37:13
BV, Понял, спасибо.
  1. на откосы окон со стороны квартиры пеноплекс тоже нужен?
  2. можно ли в пеноплексе сделать штробы под проводку?
  3. по толщине пеноплекса: 100мм на фасадную стену, 100мм на боковые, 50мм на потолок и 50мм на стену со стороны квартиры - норм?
  4. окна, которые выходят на улицу будем менять, и будем делать доборы снизу, сверху и по бокам (см. фото). Это нормально? Или в данном случае лучше как-то по-другому сделать?
03.05.2019 в 15:52:18
Borzab написал: 50мм на потолок
чем он провинился?
Borzab написал: можно ли в пеноплексе сделать штробы под проводку?
а зачем, если проводку можно сделать до...?
Borzab написал: будем делать доборы снизу, сверху и по бокам (см. фото). Это нормально?
да, чтобы нормально сделать теплоизоляцию Толщину доборов сами считайте
Borzab написал: и 50мм на стену со стороны квартиры - норм?
или снимать кирпич и утеплитель и тд....
Borzab
Borzab
03.05.2019 в 16:02:28
BV,
BV написал: чем он провинился?
если сделать 100мм на потолок, то очень низко будет. Или вы имеете ввиду, что на потолок вообще не надо утеплитель?
BV написал: а зачем, если проводку можно сделать до...?
Очень не хочется штробить стены :) Так если небольшие штробы в пеноплексе сделать - ничего страшного?
BV написал: или снимать кирпич и утеплитель и тд....
Я к тому, что 100мм если туда сделать, то очень уже сильно место съестся
Смотрю сейчас на доборы:
И вот думаю - не будут ли они "слабым звеном" в плане холода? Они ведь пустые внутри. Может есть какие-то "теплые" доборы?
03.05.2019 в 16:24:22
Borzab написал: Или вы имеете ввиду, что на потолок вообще не надо утеплитель?
Можно не отвечать на глупые вопросы?
Самый минимум утепления лоджии 50мм, но в зависимости от разного -может быть прохладно в мороз если сидеть там или спать. По домам - стены утепляют 150. Далее ваше личное решение - из двух зол выбрать меньшее
Borzab написал: Так если небольшие штробы в пеноплексе сделать - ничего страшного?
В переводе на русский - можно ли в горючем материале прокладывать проводку без стальной трубы ....
MersGM
MersGM
03.05.2019 в 23:26:37
to Borzab
Интересно как можно не увидеть самую первую тему? Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Проблема в том что вы хотите получить простой ответ на весьма сложный вопрос. Простой ответ породит у вас ещё 10 вопросов, ответ на каждый из которых в свою очередь породит следующие 10 вопросов и так далее... и всё равно у вас не будет чёткого понимания что и как вам нужно делать. Случай у вас сложный, требующий всестороннего понимания, поэтому рекомендую прочитать тему, можно "наискосок" пропуская не относящиеся к вам топики. И не мучайте BV :)
