Borzab
Borzab
02.05.2019 в 12:06:32
Здравствуйте! Хочу сделать теплый пол на лоджии. Планирую вот такую конструкцию: !#[https://www.youtube.com/watch?v=JTFzWroBwCA] Возникли вопросы:
  • нужно ли делать черновую стяжку между плитой и пеноплексом?
  • нужно ли что-то подкладывать под пеноплекс? Пленку или типа того?
  • нужно ли как-то крепить пеноплекс к основанию?
  • какие нюансы ещё могут быть? Буду делать первый раз, никогда до этого ничего подобного не делал.
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2019 в 12:13:32
Для балкона сомнительная затея.
Borzab
Borzab
02.05.2019 в 12:16:24
AndyMirror, почему?
02.05.2019 в 12:16:44
Borzab написал: Планирую вот такую конструкцию:
4см стяжки - мало, желательно 6 2см утеплителя - ниочем - греть улицу сетка должна быть в среднем слое стяжки
Borzab написал: нужно ли делать черновую стяжку между плитой и пеноплексом?
если основание неровное
Borzab написал: нужно ли что-то подкладывать под пеноплекс? Пленку или типа того?
нет
Borzab написал: нужно ли как-то крепить пеноплекс к основанию?
желательно, приклеить например на пеноклей, но предварительно надрать ножевкой по дереву для адгезии
Borzab написал: какие нюансы ещё могут быть?
их немало, есть специальная тема - ищите - Илья Корчагин сервис теплых полов Devi
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2019 в 12:20:13
Borzab написал: AndyMirror, почему?
Borzab, балкон часто собственный вес несёт с трудом.
Исключение современные дома, где балкон это по сути часть монолитной плиты.
Borzab
Borzab
02.05.2019 в 12:30:37
BV, а 5 сантиметров пеноплекса нормально будет, с учетом того, что снизу остекленная лоджия? Основание местами неровное + торчит арматура (показал на фото и видео). В моем случае надо делать черновую стяжку, или пеноплекс можно подрезать в местах, где проходит арматура?
Видео: https://yadi.sk/i/QlL7zRPgf5Waxg
Borzab
Borzab
02.05.2019 в 12:31:39
AndyMirror, прошу прощения, неправильно выразился. У нас лоджия, не балкон. Сверху и снизу тоже лоджии, остекленные. Дом 2002 года постройки.
02.05.2019 в 12:45:19
Borzab написал: BV, а 5 сантиметров пеноплекса нормально будет,
Вам виднее, но в домах для качественной теплоизоляции применяется 20см утеплителя на полах...
Borzab написал: что снизу остекленная лоджия?
разве торец плиты перекрытия не выходит на мороз? И кроме того понятия не имею, какая температура на этой лоджии снизу в мороз
Borzab написал: или пеноплекс можно подрезать в местах, где проходит арматура?
да
Кроме того не забыть, что нормальное утепление внешней стены, и других стен включая внутреннюю от 100мм В типовых домах - слой утеплителя 150мм. Насчет утепления внутренней стены - смотреть по месту - возможны варианты, но надо понимать что тепловой контур должен быть без разрывов, или с минимальными для несущих конструкций. Это касается терморазрывов - плита лоджии/плита комнаты
Borzab
Borzab
02.05.2019 в 12:56:20
BV, Спасибо за ответы! Скажите, а зазор между лежащим на полу пеноплексом и стенами вокруг надо запенивать или можно залить стяжкой?
02.05.2019 в 14:33:01
Borzab написал: BV, Спасибо за ответы! Скажите, а зазор между лежащим на полу пеноплексом и стенами вокруг надо запенивать или можно залить стяжкой?
Borzab, во первых - запенивать, и зазор делать минимальным. Во-вторых стяжка вообще должна быть далеко от этого зазора и торец стяжки должен упираться в слой ЭППС на стене - то есть никаким боком стяжка в этот зазор попасть не может. Совет - нарисуйте эксизы всей конструкции иначе наломаете дров, как другие Ваши предшественники
Ilun
Ilun
02.05.2019 в 18:02:43
Borzab, у Вас есть все условия, чтобы сделать правильно и эффективно, два направления, которые Вы должны четко понимать, это теплоизоляция и установочная заложенная мощность нагревательным кабелем. Всё остальное, это производные по способу и месту монтажа. Начну с того, что сегодня после праздников холодно, я побывал на двух объектах по ремонту теплого пола и на двух абсолютно разных объектах одна и та же проблема, что слабо греет теплый пол. На одном балконе лежит мат без теплоизоляции, на втором нагревательный мат на теплоизоляции, но температура пола +27С и должно по идее монтажника быть всё хорошо, но реально мало тепла. Какие здесь причины недостаточного комфорта, которые Вы можете легко повторить? Теплопотери, напрямую зависят от теплоизоляции. Чем больше слой теплоизоляции у Вас получается уложить на лоджии, тем будут меньше реальные затраты на отопление. ЭППС рабочий минимум 2 см, очень желателен 5 см, хорошо приклеить на специальный клей или теплоизолирующую стяжку, без дыряывливания зонтиками и пр. крепежами. Обычно балконы позволяют уложить 5 см теплоизоляции и сделать 4-5 см стяжки над ней с нагревательным кабелем и армирующей сеткой. Есть несколько способов установки кабеля на ЭППС, где всё зависит от Вашего желания и трудолюбия. Установочная заложенная мощность нагревательным кабелем на лоджиях/балконах должна быть 200-230 Вт/м2. Кто укладывает нагревательный мат 150 Вт/м2 или кабель с шагом 12.5-15 см на балконе и говорит, что у него сауна, просто всех обманывает, печально осознавая, что зря потратил деньги. Итак, заложенная мощность 150 Вт/м2 способна перегреть поверхность на +17С, 200 Вт/м2 на +23С, при условии, что весь тепловой поток у нас направлен вверх или кабель находится на теплоизоляции. На лоджии ситуация с обогревом может противоположно меняться. Когда работает центральное отопление, то оно помогает нагреть воздух в этом помещении и на лоджии, т.е. работа двух систем одновременно намного веселее в плане комфорта. Когда отопления уже нет, то маленькой лоджии сложно прогреть всю кубатуру воздуха на ней и соседнего помещения и становится чувствительна разница максимальной температуры поверхности пола, с которой происходит теплосъем потока воздуха.
