Добрый день! Прошу помочь с советом по организации вентиляции в квартире. Дом многоквартирный, новостройка, кирпичный, 3-х этажный, квартира на 3-м этаже. Высота потолков в квартире 2750 мм.
1. В кухне имеется канал прямоугольного сечения 130х260 мм, высота от пола 2420 мм. Планирую в него подключить вытяжку, выход на вытяжке 120 мм. До вентканала протянуть воздуховод круглого сечения 150 мм, на вытяжке переход 120х150. В похожей теме наткнулся на совет что бы поставить тройник с обратным клапаном со смещенной осью для естественной вентиляции. Над шкафами будет короб из гипсокартона, прям почти до верха шкафов, воздуховоды спрячу в нем, выход ВЕ сделаю над фасадом шкафа в коробе и закрою решеткой.
2. В санузле расположен такой же вентканал 130х260 мм, между санузлом и ванной предусмотрено переточное отверстие 130х260 мм. В подсмотренных ответах в схожих ситуация планирую следующее. Поставить в с/у канальный вентилятор типа FLOW 100 либо 125 от него протянуть короб 204х60 (есть возможность проложить короба большей толщины если необходимо) до гардеробной, длина трассы около 6 м. От короба предусмотреть ответвления на с/у и ванную при помощи тройников. Вентилятор есть возможность спрятать за фальш стеной за унитазом, в с/у и в ванной поставлю вентиляционные решетки, а в гардеробе предусмотрю диффузор типа ДПУ-М, перед которыми выполню переход с прямоугольного сечения на круглое. Либо можно от магистрального короба предусмотреть ответвления на с/у и ванную при помощи тройников, на концах выводов поставить диффузоры типа ДПУ-М, перед которыми выполнить переход с прямоугольного сечения на круглое.
Информация для справки ))) С закрытыми окнами лист А4 не прилипает к вентканалу, оно и понятно, притоков нет, с открытыми окнами, даже с одним-двумя (в откидном режиме) прилипает, тяга есть. Проверял при температуре на улице +15 градусов. Салфетку при поднесении к каналу засасывает внутрь, складывается на 90 градусов. Ну не прям сильная тяга, но имеется. Сам вентканал в стене имеет размер 130х260, а сама вентшахта 130х130.
Покритикуйте пожалуйста предложенные варианты, может подскажите более правильные решения.
