Makcyc
Makcyc
05.05.2019 в 01:47:45
Приветствую!
ПОдскажите, какие могут быть способы установки монитора домофона (по сути, планшет) заподлицо в стене с учетом возможной установки-снятия? Изначально экран спроектирован с монтажем путем одевания - вставить в пазы и немного опустить. Хотелось бы соорудить отверстие четко по размеру экрана (или близко к нему). Пока есть 2 идеи: магниты и петли тыпа скрытых люков. но оба варианта с нюансами. Есть какие то идеи?
05.05.2019 в 02:44:28
Makcyc написал: аподлицо в стене
зачем топить домофон в стене, если он подразумевает накладной монтаж?
pool
pool
05.05.2019 в 02:45:20
На корпус сзади клеим площадку с 4-мя выступающими штырями, на стене - такая же площадка с отверстиями под штыри. Как обеспечить фиксацию - сообразите. Ближайший вариант - за счёт трения, следующий - типа защёлки на одёжных кнопках...
05.05.2019 в 02:55:03
pool написал: Ближайший вариант - за счёт трения, следующий - типа защёлки на одёжных кнопках..
Самый ближайший и простой - 2х сторонний скотч
Hitgher
Hitgher
05.05.2019 в 06:35:15
Makcyc, Если так заморочились с установкой заподлицо? Достаем из широких штанин толстую пачку денег или платиновую кредитку и покупаем входную металлическую дверь со встроенной панелью домофона. Все другое подразумевает нишу с запасом расстояния для демонтажа и снятия домофона для обслуживания. Раз в сто лет .
strider1978
strider1978
05.05.2019 в 06:54:41
Магниты вклеить в нишу, и вместе с креплением примагничивать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2019 в 09:46:19
Обратите внимание на наличие на задней крышке решеток динамика и вентиляции. После установки в нишу можете получить тихий звук и перегрев.
А так, самое простое, это плоские неодимовые магнитики с алишки, они сами по себе надежно удержат блок в любом положении. Для облегчения центровки можно установить пару штырей в корпус и отверстия в нише.
Совсем заподлицо будет сложно поставить красиво. У него передняя панель с округлыми углами. Замучаетесь нишу оформлять без щелей. Ну и фаска на корпусе по периметру, тоже как с ней?
А ниша вроде бы нужна, но для подхода проводов. Меньше чем корпус, где-то между точек крепления.
sanya1965
sanya1965
05.05.2019 в 15:23:02
Makcyc, это делается иначе... Обшивается вся стена панелями, одна панель съёмная с домофоном заподлицо. Длина ее -от угла до коробки двери... Но... Встраиваемые мониторы имеют другой конструктив и другую цену... Сможете купить такой, когда сгорит нынешний домофон... Примерно через месяц..
sanya1965
sanya1965
05.05.2019 в 15:24:58
Мишутк, неодимы вредят записи фото и видео, которые может делать устройство...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2019 в 17:09:03
sanya1965 написал: Мишутк, неодимы вредят записи фото и видео, которые может делать устройство...
sanya1965, магнитные держатели для телефонов с вами не согласны.
sanya1965
sanya1965
06.05.2019 в 01:29:06
Мишутк, на свой комп прилепите сбоку... каждому нужны индивидуальные грабли... Чужие ошибки не учат ничему...
