Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.05.2019 в 11:28:17
Aтос написал: Бесспорно, но если существует необходимость в пространственной селекции то опять таки сюда
Необходимость в селекции есть практически всегда. Приезжай ко мне на работу, я тебе дам подержать MX-075 и ты поймешь что конструктивно она на порядок лучше этой погремушки. Стоит в два раза дороже, чудес не бывает..
Aтос написал: Я вообще не говорю за тот или иной тип и производителя. Пластик стареет по любому.
Мне испанцы как раз наоборот говорили. Хороший пластик лучше оцинкованных метизов. Особенно рядом с морем...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.05.2019 в 18:44:04
Aтос, у соседей по даче висит рыбий хребет (антенна аналогичной Рэмо BAS X11102-P MAXI конструкции, но не знаю, активная или пассивная). При этом жалуются на то, что в дождь, а порой и просто при ветре качество изображения сильно снижается.
Я могу назвать десяток причин по которым это происходит
и все они никакого отношения к антенне не имеют
На счёт погремушки не буду спорить, Funke DC 4591 кто только не делал у самого Сober стоит уже 20 лет, а вот в отечественного производителя как-то не верю.
лучше всего сварной "рыбий хребет" Никогда сломанных не видел, даже если мачта падала
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
12.05.2019 в 18:20:07
Aтос написал: лучше всего сварной "рыбий хребет" Никогда сломанных не видел, даже если мачта падала
Очень спорно... Сварные антенны из железа с порошковой покраской, часто ржавеют и теряют вибраторы быстрее чем чисто алюминиевые, с запрессованными вибраторами. Пообщайся с Питерцами, рядом с морем железо вообще не катит.
sergey_sav
sergey_sav
12.05.2019 в 19:29:07
Vlad Zhdanov написал: Пообщайся с Питерцами, рядом с морем железо вообще не катит.
Рядом с озером катит.... ;) Висят "остовские" антенны на даче очень давно и хоть бы хны... а вот алюмишки не выдерживают откормленных ворон...
KIL5
KIL5
20.05.2019 в 08:48:02
Aтос написал:
В доме прием более-менее, иногда изображение подергивается (замирает), но терпимо. На летней кухне смотреть невозможно - изображение замирает постоянно и звук начинает булькать
А что попазывают попугаеметры Уровень и Качество
Aтос, посмотрел параметры приема сигнала на даче. Первый мультиплекс - 546МГц/32K/64QAM, второй мультиплекс - 498МГц/32K/64QAM. Направление (азимут) не замерял, но, скорее всего, северо-запад. Попугаеметры показываю следующее: На летней кухне, где установлен Локус Меридиан L025.12: Первый мультиплекс: 1) Уровень 0 - 70 2) Качество 50 - 90 Иногда изображение замирает и звук булькает. Уровень/качество сваливаются в 0/10
Второй мультиплекс: 1) Уровень 90-93 2) Качество 60-100
В то же время, рядом в доме от старенькой Дельты Н311А-01, просто лежащей на чердаке (крыша из Ондулина), на всех мультиплексах уровень и качество находятся в пределах 90-100 (лишь иногда 85) и проблем с изображением не возникает.
Aтос
Aтос
21.05.2019 в 05:03:29
Уровень достаточный для нормальной работы в обоих муксах, то есть антенну менять не надо. Это скорее всего или перегруз усилителя или просто некачественные соединения.
KIL5
KIL5
21.05.2019 в 12:47:02
Aтос, Вы про уровень сигнала на кухне? Он же иногда сваливается в ноль.((( А как можно определить, что это именно перегруз усилителя? И что в таких случаях можно сделать? Заменить только усилитель, не меняя самой антенны?
Aтос
Aтос
21.05.2019 в 16:36:16
Уровень не падает, в тот момент когда вы видите падение до нуля, происходит потеря синхронизации детектором.
без приборов только опытным путем уменьшить или совсем убрать усиление
KIL5
KIL5
24.05.2019 в 08:04:44
KIL5 написал: Правильно ли я понимаю, что мне нужно докупить плату согласования LSS-422 ЛК422.00.00-05, чтобы сделать L025.12 пассивной?
Именно так. Вы все правильно поняли. Нужно заменить плату усилителя.
Vlad Zhdanov, в инструкции на антенны Locus указано, что на одни антенны устанавливается плата согласования LSS-422 ЛК422.00.00-05, на другие - LSS-422 ЛК422.00.00-10. В то же время, на сайтах интернет-магазинов везде написано просто "LSS-422". А как различить модификацию, которая мне нужна (LSS-422 ЛК422.00.00-05), и не приобрести другую?
Aтос написал: Уровень не падает, в тот момент когда вы видите падение до нуля, происходит потеря синхронизации детектором
А чем можно объяснить, что рядом в доме как на точно таком же Локусе (до того, как он вышел из строя), так и на Дельте, потери синхронизации детектором не наблюдается?
KIL5
KIL5
06.06.2019 в 08:41:59
А какой максимальной длины кабель можно использовать с пассивной антенной Дельта Н311-01?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
06.06.2019 в 11:37:46
А какой уровень сигнала на выходе антенны? А какой у Вас кабель? Более менее приличный кабель имеет примерно 3 дб потерь на каждые 10 м на верхней частоте ДМВ диапазона.
