pl78
pl78
10.05.2019 в 01:12:41
На расстоянии 20 км от ретранслятра в Сельце ЛО на даче ловлю цтв без доп усилителя на старый волновой канал с десятком директоров с городской помойки проведённый, антенна на столбе метров 6...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.05.2019 в 04:50:47
так есть ли аналог Neo-086 без пластиковых элементов?
По мне так эта антенна вообще "понты", нет работать она конечно будет. Кроме того огромный рефлектор просто зарывает антенну от отраженного сигнала сзади , и не является резонансным элементом, это очень хорошо для аналогового сигнала чуствительного к многолучевому приёму. А для цифрового сигнала "отраженка" не представляет проблем. И рефлектор фактически не нужен.
Хороший пластик дубеет и и становится хрупким, плохой начинает рассыпаться сам, никаких гарантий что лет ченрез 5 -10 пластик не рассыпится не даёт никто.
Ситуация такова. Отец нашел на даче старую антенну Дельта (модель сейчас не скажу). И подключил ее через сепаратор,
Наверное всё таки инжектора а не сеператор, и наверное активная антенна
с фильтром без пластика в крепеже
KIL5
KIL5
10.05.2019 в 10:37:29
Aтос, по ссылке указано, что такая антенна на расстояние до 22 км. У меня один передатчик в 20 км, а другой - почти в 40 км:
Спасибо, но, боюсь, эта модель не подойдет.
P.s. Сепаратор - это часть инжектора, к которой крепится коаксиальный кабель? А инжектор - это сепаратор + блок питания?
Aтос
Aтос
10.05.2019 в 12:55:03
подайдет или нет это зависит только от места у меня друг в Конебеево Останкино смотрит на этой вот
юра Т написал: ссылка тут дешевле
сначала надо с попугаями разобраться ;)
KIL5
KIL5
10.05.2019 в 13:59:14
Vlad Zhdanov написал: Локус выпускает данную антенну в двух вариантах L 025.12 - активная и L 021.12 пассивная. Вам нужна согласующая плата от Локус L 021.12. Если будете покупать новую антенну берите чисто ДМВ, всеволновые уже не актуальны..
Фильтры LTE выпускают многие производители. Я занимаюсь оборудованием ALCAD, могу подсказать из ассортимента этого производителя. Есть вариант в мачтовом исполнении (в герметичной коробке для монтажа на мачту) FR-619, для монтажа в коробку RB-609, "врезка" на кабель RB-619. По техническим характеристикам они одинаковые, разница в корпусном исполнении.
Vlad Zhdanov, согласно документации, в активной антенне Locus L025.12 установлены следующие компоненты: Плата согласования LSS-420 ЛК420.00.00-04 Усилитель LSA-417 ЛК417.00.00-03
А в пассивной L021.12: Плата согласования LSS-420 ЛК420.00.00-04 Плата согласования LSS-422 ЛК422.00.00-05
Правильно ли я понимаю, что мне нужно докупить плату согласования LSS-422 ЛК422.00.00-05, чтобы сделать L025.12 пассивной? Или обе согласующие платы L021.12 физически распаяны на одной плате и надо искать именно ее?
Aтос
Aтос
10.05.2019 в 14:58:11
по поводу откуда лучше принимать гляньте тут
KIL5
KIL5
10.05.2019 в 16:01:30
Aтос написал: по поводу откуда лучше принимать гляньте тут
Aтос, спасибо! Сейчас вспомнил - у нас, и правда, антенны в сторону Останкино направлены. Настраивал прошлым летом. Возможно, передатчик в Богатищево тогда не работал.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.05.2019 в 20:25:07
Aтос написал: По мне так эта антенна вообще "понты", нет работать она конечно будет. Кроме того огромный рефлектор просто зарывает антенну от отраженного сигнала сзади , и не является резонансным элементом, это очень хорошо для аналогового сигнала чуствительного к многолучевому приёму. А для цифрового сигнала "отраженка" не представляет проблем. И рефлектор фактически не нужен.
Ну ты сказочник.. Полоса приема у антенн и ресивера широкая и антенна является пространственным селектором для приемного сигнала. Чем уже диаграмма направленности антенны, тем проще и удобней с ней работать.
У меня более 5 лет стоит еще первая версия MX-075 от ALCAD никаких проблем с пластиком нет. Более того я её даже два года тому назад разбирал и собирал, переставлял на новую "крышу" никаких проблем не нашел.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.05.2019 в 22:44:25
KIL5 написал: Правильно ли я понимаю, что мне нужно докупить плату согласования LSS-422 ЛК422.00.00-05, чтобы сделать L025.12 пассивной?
Именно так. Вы все правильно поняли. Нужно заменить плату усилителя.
Aтос
Aтос
11.05.2019 в 04:56:20
Бесспорно, но если существует необходимость в пространственной селекции то опять таки сюда
У меня есть и те которые стоят 20 лет, никаких гарантий что сейчас там такой же пластик ставят. активно сыпятся именно новые. Я вообще не говорю за тот или иной тип и производителя. Пластик старет по любому.
KIL5
KIL5
11.05.2019 в 09:16:41
Vlad Zhdanov, емнип, когда подключал кабель к антенне, там была одна плата. Не припомню, чтобы усилитель был отдельно, а плата согласования отдельно. Но могу ошибаться, т.к. дело было год назад.
Aтос написал: Бесспорно, но если существует необходимость в пространственной селекции то опять таки сюда
Aтос, у соседей по даче висит рыбий хребет (антенна аналогичной Рэмо BAS X11102-P MAXI конструкции, но не знаю, активная или пассивная). При этом жалуются на то, что в дождь, а порой и просто при ветре качество изображения сильно снижается.
