ser000
ser000
07.06.2020 в 22:37:41
ARDL написал: Антенна - LUMAX DA1502A с усилителем
Попробуйте отключить усилитель в настройках приёмника, когда вышка не далеко с усилителем может быть хуже чем без него.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.06.2020 в 19:17:33
Vlad Zhdanov написал: Посмотрите что нибудь типа NEO-087 от ALCAD http://www.talliant.tv/info/item/999/
Vlad Zhdanov, форма у ней интересная
Вечный студент
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
16.06.2020 в 06:57:11
С такой или похожей формой антенн сейчас полно, она позволяет уменьшить длину антенны, сохраняя параметры длинной антенны. :) Берите то, что около метра длиной или чуть больше.
юра Т
юра Т
16.06.2020 в 13:13:57
Ruslah, три метра не брать категорически?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
16.06.2020 в 18:53:49
Да хоть четыре :) Но трехлучевых (с тремя стрелами веером) и чтобы они были три метра в длину - не видел.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.06.2020 в 19:02:37
Антенна ни причём Уровень сигнала на всех трех муксах одинаковый
а 3-й ловится, но сигнал все время пропадает.
Сигнал никуда не пропадает, это срывается синхронный детектор Визуально индикатор уровня прыгает от 0 до максимума Проверяйте качество разводки и соединений
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.06.2020 в 10:56:45
Ruslah написал: С такой или похожей формой антенн сейчас полно, она позволяет уменьшить длину антенны, сохраняя параметры длинной антенны.
Не совсем так. Это фактически такая же вибраторная антенна, у которой каждый вибратор состоит из трех элементов разнесенных по вертикали. Данный прием позволяет увеличивает полосу приема антенны относительно такой же но сделанной из простых, одиночных вибраторов. Если рассматривать усиление, то оно физически не может быть больше. При большом количестве элементов эффективность данного приема уменьшается, и очень сложно технологически выдерживать расстояние между элементами. А любое отклонение сказывается на конечном усилении антенны. В итоге может получиться длинная антенна с ужасными параметрами. Не говоря о том что растет парусность и масса антенны. Поэтому антенны с несколькими траверсами большой длины делают всего несколько фирм. У которых как правило есть своя собственная измерительная антенная площадка. Именно по этой причине не стоит покупать антенны с большим усилением сделанных непонятными производителями. Производитель должен постоянно контролировать, что он делает. Если в описание на антенну нет никаких других параметров кроме усиления, то это скорее всего погремушка, а не антенна.
юра Т
юра Т
18.06.2020 в 22:03:54
Vlad Zhdanov написал: Данный прием позволяет увеличивает полосу приема антенны относительно такой же но сделанной из простых, одиночных вибраторов. Если рассматривать усиление, то оно физически не может быть больше.
тем не менее у NEO-087 заявленный пик в 18 ДБ при восьми (тройных) директорах (я с данной антенной дела не имел, но Алкаду повода не доверять у меня нет)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.06.2020 в 11:54:39
юра Т написал: тем не менее у NEO-087 заявленный пик в 18 ДБ при восьми (тройных) директорах (я с данной антенной дела не имел, но Алкаду повода не доверять у меня нет)
Все правильно. Маленький нюанс 18 ДБи, а не 18 ДБд. а это 2,15 дб разницы в усилении. Если сравнить с аналогичной по длине MX-046 у которой двойные директора и усиление 15,5 ДБд. То видим что выигрыша по усилению от применения тройных директоров, по сравнению с двойными практически нет. С одинарными директорами результат будет немного скромнее. А если сравнивать антенны стандарта LTE700, у которых полоса уже, то здесь выигрыш от применения трех траверс будет еще меньше Вполне объяснимо, чем уже полоса, тем меньше выигрыш. Для полосы порядка 10%, для канальной антенны, будет все наоборот, только хуже.
KIL5
KIL5
02.08.2020 в 20:43:18
После того, как сгорели усилители на двух активных антеннах, и чтобы избавиться от переусиления, решил попробовать пассивные антенны. Выбор пал на пару моделей Локуса: Мeридиан-12F и Мeридиан-60F. Мeридиан-60F, в принципе, дает уровень сигнала - 25-45, показатель качества - 75-100 "попугаев" (в зависимости от мультиплекса). Правда, изображение иногда на мгновение замирает, а второй мультиплекс иногда не показывает вообще (скорее всего, плохо настроена). У Мeридиан-12F результат хуже. Хотелось бы попробовать еще варианты. РЕМО BAS X11102-P MAXI немного отпугивает габаритами (трудности с установкой). Если рассматривать РЕМО BAS X1174-Р MIDI, то есть ли различия у нее с Мeридиан-60F ? Кстати, на сайте производителя указано, что эта модель "оснащена антиGSM и антиLTE фильтрами", но при этом в паспорте написано, что "не требует питания для работы". Это не ошибка? Какие еще варианты пассивных антенн можете посоветовать примерно за те же деньги? Сигнал ловим из Останкино. Местоположение: https://yandex.ru/maps/-/CCQpuIuAxC 55°28′22″N, 38°25′55″E ( 55.472673, 38.431917 )
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
02.08.2020 в 23:46:42
Если у вас такой слабый сигнал, от какого переусиления вы хотели избавиться? Какая длина кабеля после антенны? Вы пробовали изменить высоту и место установки антенны? Фильтры от LTE нужны, как правило, когда видна близко стоящая базовая станция, особенно в направлении телевизионного приема. И обычно такие проблемы возникают при использовании усилителя. Меридиан 60F - довольно сильная антенна, если вы ничего не перепутали при сборке. Ремо BAS X11102-P MAXI даст вам лишь небольшую добавку, которую вы (возможно) могли бы получить небольшим смещением существующей антенны по вертикали или по горизонтали.
