юра Т
юра Т
03.08.2020 в 13:49:52
KIL5, чуть выше антенну поднять никак? (антенна стоит выше линии электропередач? по карте я вижу что ей мешает соседский дом, тогда или вправо сдвинуть, или выше поднимать, заземление не забыть)) 60 км приличное расстояние, и если ландшафт неудачный, то может быть неуверенный приём, тут желателен усилитель возле антенны, но что нибудь приличное, или же хороший недлинный кабель
KIL5
KIL5
03.08.2020 в 16:56:03
Ruslah, перегруз был как раз при использовании активных антенн Locus Меридиан L25.12 (у которых сгорели усилители). Вот здесь я описал показания "попугаеметров" и симптомы проблемы: www.mastergrad.com/forums/t291583-vybor-tv-antenny-dlya-priema-dvb-t2-na-dache/?p=6616700#post6616700 Иногда изображение замирает и звук булькает. Уровень/качество сваливаются в 0/10 После чего мне ответили, что это, скорее всего, связано с перегрузом усилителя: www.mastergrad.com/forums/t291583-vybor-tv-antenny-dlya-priema-dvb-t2-na-dache/?p=6617353#post6617353 Вышка связи находится довольно близко - возле ж/д станции 63 км. Меридиан 60F собирал не я, но вроде все по инструкции, еще раз перепроверю на выходных.
юра Т, поднять повыше пока не представляется возможным. Необходимо приобретать штангу, о чем я и задумываюсь. Сейчас антенна расположена выше соседских домов - на дереве у забора :) . Тут уж скорее мешает листва от соседней растительности - посадка берез между СНТ полосой около 5м шириной, которая вплотную примыкает к забору. Пробовал прицепить ALCAD-200, но не возле антенны, а у ТВ - показатели уровня сигнала поднимались до 100, но проблемы с неработающим время от времени вторым мультиплексом это не решило.
юра Т
юра Т
03.08.2020 в 21:49:49
KIL5, а что за кабель стоит и его метраж?
KIL5
KIL5
03.08.2020 в 22:28:38
юра Т написал: KIL5, а что за кабель стоит и его метраж?
юра Т, маркировка кабеля: Electraline 3390727305012. Длина, наверное, метров 15. Может, больше. Точно уже не помню.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
04.08.2020 в 23:06:19
Листва на пути сигнала от телецентра - это не есть хорошо, она может дать эффект замирания картинки
KIL5
KIL5
04.08.2020 в 23:37:46
Ruslah написал: Листва на пути сигнала от телецентра - это не есть хорошо, она может дать эффект замирания картинки
Ruslah, а еще рядом вышка сотовой связи(((
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
05.08.2020 в 23:03:04
Если у вас нет прибора, купите фильтр подавления помех LTE800. В Москве на митинском радиорынке должны быть или по интернету закажите. Те фильтры, которые заявлены как встроенные в антенну, могут быть малоэффективны, отдельный фильтр может задавить до 30дБ помеху лишь незначительно ослабив полезный сигнал, выбирайте по частоте среза они бывают в разных исполнениях, чтобы полезный сигнал не оказался в полосе подавления фильтра. Может поможет, но по хорошему нужен прибор и спектр с вашей антенны.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
05.08.2020 в 23:12:03
Здесь прибор определил, что нужно ослабить на 20 дБ сигнал LTE Теле2. Уровни сигнала после усилителя. От помех сотовой связи GSM и помех на частотах выше 900 МГц иногда помогают диплексоры SAT/TV.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
06.08.2020 в 09:59:12
Не забываем про Skylink который работает на 450 мГц и гораздо ближе по частоте к 24 каналу (498 мГц) Без показаний спектра с антенны, мы гадаем на кофейной гуще. Можно бесконечно перебирать антенны и усилители. Для подавления помех в полосе приема ДМВ, очень удобно использовать режекторный фильтр ALCAD FR-413. Четыре фильтра в одном корпусе. Один фильтр дает подавление порядка 12-14 дб. Два фильтра настроенные на одну частоту имеют подавление уже 24-25 дб. Что как правило достаточно в большинстве случаев. Потери вне полосы режекции менее 1 дб. Но для настройки фильтра нужен прибор.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.08.2020 в 16:06:39
Мeридиан-60F, в принципе, дает уровень сигнала - 25-45, показатель качества - 75-100 "попугаев" (в зависимости от мультиплекса). Правда, изображение иногда на мгновение замирает, а второй мультиплекс иногда не показывает вообще (скорее всего, плохо настроена).
Для приёма таких уровней достаточно. Тут либо помеха какая то, либо разводка некачественная. Был у меня еще случай с гавеным ресивером, тот сыпал картинку на любом сигнале.
юра Т
юра Т
07.08.2020 в 01:45:38
