udav
udav
10.06.2019 в 10:59:42
Закончил все полы. Хочу поделиться опытом. Авось, кому-нибудь пригодится.
Полы делала бригада.
Пирог такой: стяжка, фанера 15мм, массивная доска 18мм.
Стяжка: выравнивали стяжку, чтобы было < 2мм/2м. Шлифовали чашой по бетону (насадка для болгарки) и где-то подливали наливной пол. Прогрунтовали кнауф тюфенгрунт т.к. эпоксидная грунтовка стоит очень дорого.
Фанера: брал шлифованную т.к. у нее разбежка по толщине меньше, чем у нешлифованной. Выравнивали фанеру рубанком и болгаркой с шлиф. дисками. Старались добиться < 2мм/2м. Это был, пожалуй, самый трудоемкий процесс. Фанеру крепили к полу клеем и нагелями 52мм (шурупами по бетону)
Доска: доску крепили к фанере клеем и саморезами спакс. Брал саморезы 30мм.
Везде использовали клей Sika bond pu 2k. Размешивали по 1/3 ведра.
Итог: выглядит все очень красиво, НО:
  1. Есть перепады по высоте между отдельными дощечками < 1мм. Т.е. когда ведешь рукой по полу перепады чувствуются. Причина: не идеальная геометрия доски и не идеальная поверхность фанеры.
  2. В некоторых местах между досками есть щель < 1мм (канцелярский нож не пролезет). Причина: не идеальная геометрия доски.
Про доску: доска амбервуд, ясень. Попадаются дощечки с углом не 90. Из-за этого бывают щели. Их мало, но при укладке доски нужно подбирать.
Еще хотел сказать про стык доски и плитки. В комнате у меня доска, а в коридоре плитка. Чтобы доска и плитка состыковались на одном уровне, нужно чтобы уровень пола в комнате + толщина фанеры + толщина доски = уровень пола в коридоре + высота плитки. У меня получилось, толщина клея на фанеру + доску примерно такая же, как и толщина клея для плитки. Толщина клея для фанеры + для доски получилась < 3мм.
